Проблем - не иска да пали :(
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: X3
Мнение от astoinov » 16 Апр 2008, 13:22
мен ми стана навик да питам за някакви глупости но ... кво да се прави.
Значи днес сутринта мятам се в колата и потеглям нормално, карах я 2-3 километра (може и по-малко) и спрях на бензиностанцията. Врътвам след тва да запаля ама няма никой. Чува се само едно ЧАТ като завъртя ключа и тва е. Пробвах доста пъти така. Нервирах се, заключих я и след 15-20 секунди викам айде ще пробвам за последно и тя взе че запали :shock:
Какъв може да е проблема ? Дали може да е паднал акумулатора или да се готвя за нещо по-финансоотнемащо ? :roll:
Ако планината не отиде при Мохамед, Мохамед ще отиде до тоалетната!
Регистриран на: 28.02.2004
Кара: E46 Touring 330xi
Мечтае да кара: F10 M5
Мнение от dr-who » 16 Апр 2008, 13:24
може и стартер
Powered by: Miller Performance
Revolutionary BMW Performance chips
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 16 Апр 2008, 13:36
ко да е, не ти отлепя бендикса на стартера.
Кара: X3
Мнение от astoinov » 16 Апр 2008, 14:40
Тва нещо оправя ли се или трябва нов стартер? Ако може да се оправя дайте някакъв акъл къде да гледам и кви да ги върша. Ако има схеми примерно в realoem да ми дадете линк.
Мерси предварително !
П.С. Дори не знам къде се намире шибания стартер :help:
Регистриран на: 29.10.2007
Местоположение: в град без закони
Мнение от agent smit » 16 Апр 2008, 14:41
Този ефект най-често се получава при хлабава клема на акумулатора или не добре затегната връзка на стартера с кабелите. Може и четките на стартера да са заминали.
Кара: X3
Мнение от astoinov » 16 Апр 2008, 14:54
Ми едната клема на акумулатора е окислена. Като се прибера от работа почвам стъргането. А някой ще може ли да ми покаже на схема или снимка кое е стартера, за да проверя да не да се е разкачило нещо.
Мнение от dr-who » 16 Апр 2008, 14:54
astoinov написа:Тва нещо оправя ли се или трябва нов стартер? Ако може да се оправя дайте някакъв акъл къде да гледам и кви да ги върша. Ако има схеми примерно в realoem да ми дадете линк.
В кв. Лозенец от Хемус посока Семинарията, преди светофара по бул. Свети Наум в дясно (пада се преди светофара с руското училище)
работят много читаво
Кара: X3
Мнение от astoinov » 16 Апр 2008, 15:22
Ами ще пробвам сам да направя нещо по-късно. Най-много да дооплескам нещата, но човек така се учи :lol:
Мнение от deyan-enchev » 16 Апр 2008, 15:47
Бе ти ако не си барал, по добре не си сваляй сам стартера и да пробваш да го правиш. Не че е трудно, ма ше ти се изснима фотоапарата, да показваш тука кое как си разглобил. Не че е лошо СУПЕР е ако искаш сам да си я правиш, и 100% помощ ще получиш. Почни с чистенето на клемите. Като даваш на контакт отвори капака и слушай дали чатка леко стартера.
Ето ти схемата на стартера сглобен:
Ето ти схемата на стартера разглобен:
Кара: X3
Мнение от astoinov » 16 Апр 2008, 16:05
Мерси много за съдействието. По-късно ще погледна клемите, а ще пропусна разглобяването верно, че да не омажем тотално положението.
След тва ще се похваля кви съм ги натворил.
