Проблем с дебитомера на 325 ТДС - помагайте
Регистриран на: 24.05.2007
Мнение от Обрешков » 16 Апр 2008, 9:13
Проблем с дебитомера на 325 ТДС. Какво се оказава, в аутодатата има описание какви напрежения трбва да има на определени места при запален и изгасен двигател. Тръгнах от най лесното - откачам буксата на дебитомера и меря на първо краче / според описаното в аутодата / напрежението между него и маса при подаден контакт напрежението е 12 Волта, в рамките на нормалото. При изгасен автомобил трябва да е 0 волта. Да ама не 0,8 Волта отчете мултицетчето. Някой може ли да каже къде може да е проблема. До компютъра не съм стигнал още.
