Колеги помагаите теч
Регистриран на: 12.12.2007
Мнение от Jigataa » 12 Апр 2008, 11:56
Колеги имам теч от радиатора и може ли заради това да неможе да се обезвъздуши колата и за това да зягрява :help:
Регистриран на: 28.02.2004
Кара: E46 Touring 330xi
Мечтае да кара: F10 M5
Re: Колеги помагаите теч
Мнение от dr-who » 12 Апр 2008, 12:09
Jigataa написа:Колеги имам теч от радиатора и може ли заради това да неможе да се обезвъздуши колата и за това да зягрява :help:
и двете може да идват от това
за да се обезвъздуши системата не трябва да влиза от никъде въздух
а когато колата ти губи течност, е нормално да загрява
друг е момента че може да си издухал гарнитурата на главата или да си я пукнал и да надува и от там да е дошъл пробива и теча
Powered by: Miller Performance
Revolutionary BMW Performance chips
Мнение от Jigataa » 12 Апр 2008, 12:13
може и това да е проблема а може ли ако съм я карал известно време без вода да се раздуе радиатоа от налягането и от раздуването да се е появил теча
Мнение от dr-who » 12 Апр 2008, 12:16
Jigataa написа:може и това да е проблема а може ли ако съм я карал известно време без вода да се раздуе радиатоа от налягането и от раздуването да се е появил теча
като цяло не, може от каране без вода да си я прегрял и главата да е отишла, след което да надува и да се е спукал от това радиатора
а може и да се е спукал радиатора и пак от без течност в системата да си прецакал главата
Мнение от Jigataa » 12 Апр 2008, 12:19
добре а ако съм прецакал главата нетрябва ли в маслото да има вода или да се е забозило или пък ако има проблвм с гарнитурата
Мнение от dr-who » 12 Апр 2008, 12:22
Jigataa написа:добре а ако съм прецакал главата нетрябва ли в маслото да има вода или да се е забозило
ако е пукната да и двете, във водата може да имаш масло
в повечето случаи при прегряване издухва само гарнитурата на главата
за какъв мотор става на въпрос?
Мнение от Jigataa » 12 Апр 2008, 12:26
ми за мотора на едно приятелче той я има от 2 година ма сега почнаха нешто мизерии за 320 ванус
Мнение от Jigataa » 12 Апр 2008, 12:27
а нетрябва ли маслото да се забози ако има спукана глава или издухана гарнитура
Мнение от dr-who » 12 Апр 2008, 12:27
Jigataa написа:ми за мотора на едно приятелче той я има от 2 година ма сега почнаха нешто мизерии за 320 ванус
може да е издухала само гарнитурата
отидете на сервиз, така тук на приказки няма как да се види проблема
Мнение от Jigataa » 12 Апр 2008, 12:29
а за радиатора какво ще кажеш като е издут от какво може да е
Мнение от dr-who » 12 Апр 2008, 12:32
Jigataa написа:а за радиатора какво ще кажеш като е издут от какво може да е
нали ти казах, ако главата надува, отиват маркучи дори и радиатор
кое е издуто на радиатора? бакелита?
Мнение от Jigataa » 12 Апр 2008, 12:33
не тая долната металната част под бакелита и отстрани на бакелите едното сединение с леко сцепено и от там тече
Мнение от dr-who » 12 Апр 2008, 12:34
Jigataa написа:не тая долната металната част под бакелита и отстрани на бакелите едното сединение с леко сцепено и от там тече
ами износва се и става много лесно за пробив, пак ти казвам ако главата надува от това е дошъл проблема, малко са случаите които от самосебе си да се спука и да тече там. Има едни гумени уплатнения които се износват от времето и при най-малкото налягане почва да тече
Мнение от Jigataa » 12 Апр 2008, 12:38
а за забозването на маслото колега при кой случеи се получава
Мнение от dr-who » 12 Апр 2008, 12:38
Jigataa написа:а за забозването на маслото колега при кой случеи се получава
чети всичко съм ти написал по горе :idea:
