Прищракване на обтегач и пищене на ремък, когато е студена
9 мнения
- thunderl
- Регистриран на: 25.03.2008
- Кара: 99' Е39 520i M52B20TU
Здравейте, наскоро се сдобих с E36 и веднага го закарах на майстор, там смениха филтри, ремъци (два ремъка са), масло. (С ангренажна верига е, която е ОК, не е разхлабена.)
След това, от колата започнаха да се чуват странни звуци за около минута - минута и половина при палене като е студена. Едното е като потропване, а другото си е пищене на ремък. Първо спира тропането, след това и пищенето. След това не се чува, докато отново не я запаля след като е вече напълно изстинала (примерно след час-два).
Предполагам, че е едното е обтегач на някой от двата ремъка, а другото е самият ремък - въпросът е дали това е често срещан страничен ефект при смяна на ремъците с нови и дали ще отшуми с времето. Или да я карам на майстор, да му я оставя да я пробва като изстине и да я оправя.
- Mpower84
- Регистриран на: 25.08.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: '03 330xd M57N Sedan
- ///MapTo
- Регистриран на: 15.05.2003
- Мечтае да кара: много неща
Е той може и сам да си погледне ремъка...2 болта ако не може да затегне сам човек,при положение,че при М43 има място къде да се бърка между перката и двигателя накъде сме тръгнали
- Mpower84
Ми той пита дали да я откара на майстор от което си вадя заключение, че не знае как да процедира сам.
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Мечтае да кара: по-леко
Mpower84 написа:Ми той пита дали да я откара на майстор от което си вадя заключение, че не знае как да процедира сам.
Ама нали затова е форума да си обясняваме. И комшията може да ти каже отиди на майстор нали.
thunderl Когато се сменя ремък който няма самообтягане (ролка с пружина примерно), след малко пробег той се отпуска и трябва да се донатегне. Все пак гумата е еластична макар и армирана. Трябва да си го обтегнеш с 1 дума
- thunderl
Благодаря ви за отговорите! Предполагам, че няма да е проблем да го направя и сам, но нямам толкова време, нито инструменти. Ще го дам на този, който смени ремъците - така или иначе съм си платил вече за смяната. Дано са коректни и всичко е точно.
Иначе, ще пусна отговор в темата като я оправят и се разбере дали е било това
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- thunderl
Закарах я днес колата да я гледат през деня - казаха, че прищракване не са чули, ремъците действително пищели, но това било, защото били още много нови. Всичко е самозатягащо се, и според тях проблема не е в ролката. Напръскали са го със някакъв спрей и е спряло уж да пищи. Казаха да си я карам спокойно
- deyan-enchev
Ем карай спокойно тогава
9 мнения
