ЕДНО ЗАПИТВАНЕ
16 мнения
- BMW_PASSION
- Регистриран на: 13.01.2008
- Местоположение: Асеновград
ЕДНО ЗАПИТВАНЕ
НОРМАЛНО ЛИ Е КАТО СИ РАБОТИ МОТОРА НА МЯСТО, КАТО ОТВОРЯ КАПАЧКАТА НА МАСЛОТО ДА НЯМА НИКАКВА ПРОМЯНА В РАБОТАТА НА МОТОРА ? АКО НЕ Е НОРМАЛНО ОТ КАКВО МОЖЕ ДА Е , КОЛАТА Е E36 320 ВАНУС
- BOOKER
- Регистриран на: 27.02.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: BMW Е36 318 М40
Е36 325 М50
Е30 320 М50
А бе чувал съм че след сваляне на капачката при работещ двигател трябва да има леки колебания в работата на мотора,ама що тряа дай тъй
- BT9028BA
- Регистриран на: 22.01.2007
- Местоположение: В.Търново
- Мечтае да кара: E36 M3
Нетрябва да гасне-само леки колебания се получават като отвориш капачката - ако огасне значи мотора не е добре
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Мечтае да кара: по-леко
Абе покарай я с отворена капачка малко да си смажеш шарнирите. Грам масло не трябва да излиза ако е отворена капачката и работи мотора (при дизела е така).
- .::Братоев::.
- Регистриран на: 16.09.2006
- Кара: осем цилиндрови
Dovizioso написа:Нетрябва да гасне-само леки колебания се получават като отвориш капачката - ако огасне значи мотора не е добре
това имах предвид и аз НЕ трябва да гасне , но като я отвориш капачката почва да се тормози се едно ще угасне
- Жоро 320и
- Регистриран на: 27.10.2007
- Кара: Е91 320d
Аз съм с М52 320-ка и като я купувах отворих капачката на запален мотор и маи изгасна. Иначе ако я махна за малко тръгва да гасне слагам я и се оправя.
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Re: ЕДНО ЗАПИТВАНЕ
BMW_PASSION написа:НОРМАЛНО ЛИ Е КАТО СИ РАБОТИ МОТОРА НА МЯСТО, КАТО ОТВОРЯ КАПАЧКАТА НА МАСЛОТО ДА НЯМА НИКАКВА ПРОМЯНА В РАБОТАТА НА МОТОРА ? АКО НЕ Е НОРМАЛНО ОТ КАКВО МОЖЕ ДА Е , КОЛАТА Е E36 320 ВАНУС
Нормално е само когато маркуча на обезвъздушаването на блок-картера е изваден от всукателния колектор и отвора на самия колектор да е запушен с нещо. В този случай не засмуква въздух в системата и двигателя си работи нормално. В противен случай, при развъртане на капачката, при изправен двигател се засмуква въздух, за момент оборотите падат и са нестабилни, а след това се нормализират.
- ивчо3
Re: ЕДНО ЗАПИТВАНЕ
Това се отнася само за загрял двигател. На студен, трябва да гасне.
- D3BEP
- Регистриран на: 26.06.2007
- Местоположение: На вятърните мелници
Гасне. Може и да не гасне ,ако е добро маслото и е позагрял мотора, но най - често гасне.
А ако дадеш газ за да го задържиш, изкарва по някоя капка масло.
Нормално е, нарушаваш херметизацията на сиситемата. И щеката за маслото да изкараш, пак може да изгасне.
Лошото е по - скоро ако работи и духа, отколкото ако гасне.
А ако работи, но без да духа също не е за изхвърляне.
Тъй че не го мисли.
Ако е само това, няма проблеми.
Тъй че не го мисли.
- RIDDICK
- Регистриран на: 1.07.2006
- Местоположение: Дъблин
- Кара: F10 525D
- Мечтае да кара: M5
- Детайли за колата: Всичко необходимо за комфорт и удоволствие....
добре,а защо моята не гасне нито прави опити да гасне след като отворя капачката или пък като извадя щеката ,нито пък духа от някъде....,нямам ванус ,само при моделите с ванус ли се характеризира това гаснене...?
- BMW_PASSION
ПРИТЕСНЯВАМ СЕ ДА НЯМА НЯКАКВА НЕИЗПРАВНОСТ В МОТОРА И ЗА ЗНАМ ЧЕ ПО ПРИНЦИП КАТО ОТВОРЯ КАПАЧКА ИЛИ ДРЪПНА ЩЕКАТА НА МАСЛОТО ТРЯБВА КОЛАТА ДА ПРОМЕНИ НАЧИНА СИ НА РАБОТА И ДА СЕ ОПИТА ДА ГАСНЕ, А ПРИ МЕН КАХАМ КАПАЧКАТА МАХАМ И ЩЕКАТА ЗА МАСЛО , МОТОРА СИ РАБОТИ СЪВСЕМ СПОКОЙНО.
- RIDDICK
- Кара: F10 525D
колега излиза че и на двама ни двигателите не са наред
,добре ще някои да ни обесни защо са тези аномалии при нас
- BOOKER
Е36 325 М50
Е30 320 М50
RIDDICK написа:....,нямам ванус ,само при моделите с ванус ли се характеризира това гаснене...?
Aз съм с 318 М40 до колкото знам няма (В)анус
16 мнения
