Проблем с от4итането на горивото
Регистриран на: 17.03.2008
Местоположение: Coфия
Мнение от Neosamurai » 24 Мар 2008, 1:06
Зна4и преди седмица взех Е36 97г и забелязах 4е не ми от4ита правилно горивото , свалих помпата зака4их я насухо пробвах дали проблема не е в поплавака но се оказа 4е тои си работи и писти4ката замрих и тя е 4итава по която се движи поплавака , об6то взето проблема не е отзад.Идеята ми бе6е ако някои е имал такъв проблем да сподли опит.Благодаря предварително
Регистриран на: 24.11.2007
Мнение от LacitEgarot » 24 Мар 2008, 1:39
Провери ли втория поплавък?
Мнение от Neosamurai » 24 Мар 2008, 1:49
за 2ри не съм 4увал каде се намира ?
Регистриран на: 7.06.2007
Кара: 320i
Мнение от k1k0 » 24 Мар 2008, 1:55
Два са поплавъците :D
Beautiful Mechanical Wonder
Мнение от LacitEgarot » 24 Мар 2008, 1:56
Мнение от Neosamurai » 24 Мар 2008, 2:04
аз доколкото глдам и вдевам 4е от лявата страна има о6те един механизъм които е показан на схема 2 които оба4е е без помпа ?
Регистриран на: 28.06.2007
Re
Мнение от BeautyG » 24 Мар 2008, 9:18
Помпапа и поплавъка са от дясната страна от ляво има още един поплавък без помпа провери го и него
ако проблма не е там или са кабели или уреда на таблото нещо се бъзика
Мнение от Neosamurai » 24 Мар 2008, 17:20
Свалих и десния поплавък и тои добре , кабелите сашто си ба4кат.
Регистриран на: 26.06.2007
Местоположение: На вятърните мелници
Мнение от D3BEP » 24 Мар 2008, 20:03
Не знам, и при мен уж всичко си функционира нормално като електроника, но практически виждам, че стрелката на горивото на таблото има, как да се изразя "моменти на ускорение и забавяне". Просто на определени позиции започва да отчита разход, който си е твърде висок, на други пък мърда толкоз мудно, че ше кажеш че карам нисан Микра и съм 30 килограмова мадама.
Но пък от друга страна тя не е компютърна и служи като ориентир. Нали не ме лъже че има гориво, когато няма, останалото как да е. Като зареждам каот хората не ми прави чак такова впечатление.
Регистриран на: 10.07.2007
Местоположение: radomir
Re: Проблем с от4итането на горивото
Мнение от joriev_83 » 24 Мар 2008, 21:33
Neosamurai написа:Зна4и преди седмица взех Е36 97г и забелязах 4е не ми от4ита правилно горивото , свалих помпата зака4их я насухо пробвах дали проблема не е в поплавака но се оказа 4е тои си работи и писти4ката замрих и тя е 4итава по която се движи поплавака , об6то взето проблема не е отзад.Идеята ми бе6е ако някои е имал такъв проблем да сподли опит.Благодаря предварително
Колега мисля че имам същия проблем сипвам гориво а стрелката не мърда или като карам спада много малко все едно не харчи хич.Днес разбрах че има втори поплавък аз свалях този с помпата и ръчно като го дигна на макс уреда на таблото показва едва 30 литра.Сипвал съм над 30 литра и стрелката не помръдва повече от 30 литра и тези дни ще сваля и другия да не би проблема да е в него и ако установя нещо ще ти пиша.
Мнение от BeautyG » 25 Мар 2008, 9:29
Колеги този проблем го имах като взех моята Е36-ца
при мен проблема беше че десния поплавък този с помпата се закачаше за пластмасовата стойка на помпата и не отчиташе и при пълен резервоар ми показваше половин.
Ако всичко с двата поплавъка и кабелите е наред остава уреда на таблото нещо да се шашка
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 25 Мар 2008, 12:08
Откачане на акумулатора за 15 минути пробвахме ли?
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 25 Мар 2008, 13:46
D3BEP написа:Не знам, и при мен уж всичко си функционира нормално като електроника, но практически виждам, че стрелката на горивото на таблото има, как да се изразя "моменти на ускорение и забавяне". Просто на определени позиции започва да отчита разход, който си е твърде висок, на други пък мърда толкоз мудно, че ше кажеш че карам нисан Микра и съм 30 килограмова мадама.
То май при всички е такова поведението на стрелката.
Регистриран на: 27.04.2007
Мнение от 6kpeka » 25 Мар 2008, 15:08
Колегата по горе, го каза - откачи акумулатора, т.е. рестартирай компа, и тогава търси други евент. проблеми!
Кара: МПС-та
Мнение от turbo » 25 Мар 2008, 17:10
Не е до компа работата. Чрез откачане на акумулатора се ресетва електрониката в таблото, която сравнява инфото от двата поплавъка и смята горивото и после го показва на стрелката. Ако някога е имало проблем с единия поплавък дори и за малко и оттогава не е откачан акумулатора проблемът си стои и таблото не знае колко бензин има в резервоара.
