Светнаха едновременно и АБС-а и АСЦ-то!HELP!!!
25 мнения
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Колеги днес ми светна абс-а и асц-то и не изгасват светят си двете едновременно като загася и после запаля си гаснат и след малко пак светват и абс-а и асц-то иначе си помислих че е датчика за абс-а но свети и асц-то и се чудя от какво може да е !Имал ли е някой същия проблем!
Мерси предварително за отговорите!
- cucko
- Регистриран на: 19.02.2008
- Местоположение: Павликени
- Кара: E39 530d touring
- ///MapTo
- Регистриран на: 15.05.2003
- Мечтае да кара: много неща
Провери бушоните и релетата...ASC и ABS са свързани по между си и е нормално,когато едната система откаже да ти светнат и двете лампи.
При мен тази аномалия се случи веднъж,след претоварване на диф-а...мъчих се да излезна от една пряспа на алеко и сигурно от топлината,която е отделил диф-а, датчика даде някаква грешка...оставих колата малко да поработи,изгасих я и след 5 мин като запалих отново нямах проблеми...
- shnitzera
- Регистриран на: 17.11.2005
- Кара: Е60 525d
- Мечтае да кара: това ,което кара
- shnitzera
- Кара: Е60 525d
///MapTo написа:Провери бушоните и релетата...ASC и ABS са свързани по между си и е нормално,когато едната система откаже да ти светнат и двете лампи.
а твоито не е претоварен диф ,а сняг по венеца
- Cobra
- Turbo Pilot
- Регистриран на: 8.07.2004
- Местоположение: www.srautobg.com
- Кара: X5 F15 m50d,E30 TURBO
- Мечтае да кара: Това което си карам
Ако имаш ядове мога да помогна....или с безплатен съвет или с диагностика в моя сервиз....0877530288
- keith_flint69
- Регистриран на: 17.08.2007
- Местоположение: Sofiqta
Леле, леле и ся какво ще правим без тия ненужни "екстри" - к'во си се панирал, аз сам си ги изключих тия щуротии
- Nukem
Е сега не съм се панирал,но се дразня нещо като не е както трябва сега съм я оставил на баща ми той си продаде неговата кола и временно кара моята и аз съм с реиса
!Така че той ще я кара на диагностика утре просто питам за насока горе долу да се изяснят нещата!
- kudo
- Регистриран на: 24.07.2007
- Местоположение: В.Търново
- Кара: Х5 3,0D
- Мечтае да кара: МНООООГО ЯКО BMW
re
При ман става на два,три пъти и си се опровя само ,забелязах че се получава когато карам по мокър и кален път,киша и т.н.Сигурно се зацапва някой датчик.И аз бях се шашнал но
споко умий апаратите на дисковете отзад и отпред с водоструйка, последния път така направих и сам нямал повече проблеми с това.Успех.
- renene
- Регистриран на: 30.11.2007
- Местоположение: софия
- Кара: E91 325xi
Това не е истина колега и на мен ми светна преди един час утре ще си я тествам ,че сега ме мързи и ще пиша ако ти се чака.Виж си бушоните на първо време.
диагностика 0899937450
- Nukem
Ми пиши ще чакам,то колата е в димитровград кара я баща ми сега а аз съм с реиса
е няма такъв срам,от реиса на трамвая с едни дядки ужас ужас!
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
а да си сменял,я жанти,я гуми
- Nukem
Не съм,преди 1-2 пъти се е получавало едно страноо вибриране на волана като при крива джанта но независимо от скороста и при 30 и пери 130 си вибрира и после изчезва иначе не са криви джантите и малко като спирам ми тегли на ляво съвсем леко!
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
Зимата се случи на Е39 ТДС. Светна и след време изгасна. На другия ден пак така. И на третия, четвъртия ден като светна и забрави да изгасне. Само на диагностика изтриха грешката и от тогава дерт няма.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
Аз също се срещанах с този проблем преди 3 г., но мойто се оказа друго компютъра ми беше изгорял защото беше заварявана праховата ламаринка на диска с телоподаващо и не беше махнат акумулатора.
Дано при теб не е такова нещо.
От всичките ми главоболия по тая състема разбрах че ако проблема е в тракшъна ще свети само той, но ако е в ABS-а ще сетят и двете. Така че провери си първо него и датчиците му.
25 мнения
