Скоростна Кутия - проблем
Регистриран на: 14.03.2008
Кара: Renault Megan E-Tech, Kia Sorento
Мечтае да кара: По пистите :)
Мнение от nthnl » 21 Мар 2008, 0:05
тази вечер поради хубавото време реших да изляза да се поразходя с колата и да повъртя малко дрифт. Намерих си подходящ празен паркинг (все пак не съм луд :mhihi: ) и нямаше грижи. След около половин час неистов тормоз над колата закарах колегата който дойде с мен и тръгнах да се прибирам. Тогава изникна и проблема - скоростите почнаха да влизат МНОГО тругно :uups: . Въпроса ми е - какво може да е станало и евентуално каде да отида да ми го оправят. Мерси предварително.
Михаил Великов
БМВ Е36 318 92-ра
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: гр.Севлиево
Мнение от sabi1984 » 21 Мар 2008, 0:10
да не си мъчил да палиш гумите със спирачка и да си батарисъл(запалил)съединителя :roll:
поне според мен от съединителя ще ти е проблема
Мнение от nthnl » 21 Мар 2008, 0:33
ами не.. не съм пилил на място.. съединителя си е Ок, имам предвид че след като влезе скоростния лост на първа си отделя както си отделяше и преди това, съмнява ме да не е каре на скоростната кутия, защото и без това имах лек луфт на лоста когато е на скорост
Мнение от sabi1984 » 21 Мар 2008, 9:59
луфта на скоросния лос няма нищо общо с карето на скоросната кутия.
не се тревожи аз като се замисля май са малко тия коли дето нямат луфт на скоросния лост,но не е от това.
ако ти е заминало гуменото каре ще ти тресе при рязко тръгване.
според мен си е от съединителя,но иди в някой сервиз все пак
Мнение от nthnl » 21 Мар 2008, 10:53
мда, май на истина си прав.. тази сутрин се качих да направя едно кръгче да не би случайно да има подобрение в положението :roll: .. ноо.. както можете и да се сетите сами - нямаше :mhihi: педала на съединителя беше доста мек, което не беше така до снощи. Сега отивам на сервиз за да ми кажат колко заплати искат да оставя там :(
Регистриран на: 19.02.2008
Местоположение: veliko tarnovo/sofiq
Мнение от mitak_88 » 21 Мар 2008, 11:00
Е ЗАВИСИ КАКВА ТИ Е ЗАПЛАТАТА НО ПОВЕЧЕ ОТ 300 ЛВ НЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА ТИ ВЗЕМАТ С ВСИЧКО!!!
Мнение от nthnl » 21 Мар 2008, 11:03
абе не ми е лоша заплатата но като гледам из форума хората говоря за 400лв за съединител, а това надали включва работата по поставянето му ..
Мнение от nthnl » 21 Мар 2008, 11:11
досега говорих с един познат който много си разбира от занаята и каза че е най вероятно от помпата на съединителя ако се е прецакала или евентуално ако е изпуснал някой маркуч и съм изгубил течност.
Мнение от mitak_88 » 21 Мар 2008, 11:39
късмет ти желая...дано се окаже нещо по не болезнено!!!
Мнение от sabi1984 » 21 Мар 2008, 13:21
може да е от помпата на мен като ми сменяха съединителя бяха забравили да я обезвъздушат и трудно влизаха скоростите.след като я обезвъздушиха всичко стана тип топ :mhihi:
а комплект съединител на сакс е около 350лв.
но виж първо попата ;)
успех и по полека с друфтовете :mhihi: :mhihi:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 21 Мар 2008, 14:20
Долната помпа ще да е изпуснала. :roll:
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 21 Мар 2008, 16:20
А ако си по-сръчен съм чувал че е възможно сам да си го смениш, не било чак толкова сложно ако си чел каквото трябва.
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: burgas
Кара: E46-330ci
Мечтае да кара: e92-Mpower
Мнение от bumar » 21 Мар 2008, 18:49
Мом4ета днес сменях саеденителя,взех го за 230лв пълен комплект Закс за смяната ми взеха 100лв и не6тата заспаха а да кажа на колегата 4е със сигорност проблема е във саеденителя.Ас моя го потпалих и то много яко във Сливен.
Мнение от nthnl » 21 Мар 2008, 20:13
мда... днес ходих на сервиз и ми казаха че е от помпата (или се е запушила или някое уплътнение се е издуло) та не спада налягането при което яко мирише на феродо понеже съединителя стои в полунатиснато състояние. ако някой може да ми каже какъв е модела и номера на помпата (е36 92-ра 318 115коня) никак няма да е зле :D
Регистриран на: 24.01.2004
re
Мнение от ivko » 21 Мар 2008, 21:55
Си4ки са еднакви... :)
