що за чудо е това ГНП?
2 мнения
имах проблем с помпата в резервоара и като намалееше нафтата започваше да смуче въздух към ГНП-то, как при наличие на въздух мотора не си променяше работата и вървежа / всеки друг дизелов мотор би еи еб.. мамата при наличие на въздух ...
сега проблема е решен и колата не върви по добре или нещо такова...
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
И кое ти се струва чудно?
Помпата(ГНП) засмуче ли веднъж после може да смуче до дъно от резервоараа, а помпата(резервоара) е само подкачваща какво искаш да се промени във вървежа при положение ,че помпата е с налягане 0.2 бара и работи около 10 секунди от подаване на контакт след това спира.
Всичко е Вакум
2 мнения
