в ляво от сервото?
8 мнения
- Hristo
- Регистриран на: 30.04.2004
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
- Мечтае да кара: М5
- Детайли за колата: много синя и много черна
в ляво от сервото?
някой знае ли какво се намира вляво от серво усилвателя на спирачките?
гледано откъм фаровете се намира вляво между сервото и двигателя, прилича на някакво цилиндърче 5-7см високо и 4-5см диаметър, закача се някаква букса за него.
днес започна да издава пукащ звук през равни интервали
усеща се и вътре в купето /то идва под таблото почти/
пука дори и само на контакт през 5-10секунди и е топло на пипане
утре ще го снимам, ако не се сещате кое е
- agent smit
- Регистриран на: 29.10.2007
- Местоположение: в град без закони
На това място се намира клапана за парното. Ако си с климатик са два, ако ли не е един. Извади му буксата, напръскай с контактен спрей и пак я постави.
- Hristo
ето снимка
само един е-без клима
вярно че излиза някакъв маркуч от там и ще е за парното
днес на студен мотор не се обади
може ли да е станало, защото нагласих клапите да духат м/у топло и студено/позиция 2часа на най-дясната врътка/
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Hristo написа:..........може ли да е станало, защото нагласих клапите да духат м/у топло и студено/позиция 2часа на най-дясната врътка/
Не ,аз винаги карам със горе долу намалено парно в това положение което си описал.Иначе вътре неможе да се седи
По вероярно е или лоша връзка на кабелите на клапана ,или самия клапан да е заминал
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Тя и мойта пука така и тдс-ката съм я засичал да пука ама там не се чуваше, щото двигателя пука бая по- силно
, явно е някъв бъг на е36 като тампоните на задните амортисьори и рейката.
- Hristo
голяма теснотия е там и не мога да измъкна букасата да я зачистя
ше карам така докато не изпатка съвсем.
какво точно прави този клапан-пуска антифриз към радиаторчето ли?
- agent smit
Hristo написа:...какво точно прави този клапан-пуска антифриз към радиаторчето ли?
Да! Той е шефа на топлофикация
- Hristo
не е ли постоянна циркулацията на антифриз през радиатора на парното?
ако не е излиза, че лятото не се върти водата от там
а този клапан какво го командава кога да отваря и затваря- най-дясната врътка ли...
днес го тествах в различни режими на работа и не се е обаждал
8 мнения
