Адски изнервящо!!
Регистриран на: 12.02.2008
Адски изнервящо!!
Мнение от Tankata » 06 Мар 2008, 10:13
При шофиране без газ на 1ва с 5 километра в час(в задръстване :mhihi: ), колата се движи неравномерно на тласаци,нормално ли е за 316ките?(за смяна съм на повдигачи,вал и т.н. цялата му там гнусна история на М40)
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 06 Мар 2008, 10:21
не е нормално ,мотора трябва да работи гладко дори и с 1000 оборота
Регистриран на: 3.10.2007
Мнение от Brani » 06 Мар 2008, 11:03
като искаш да не тресе я изключвай от скорост в задръстванията
Регистриран на: 28.03.2006
Местоположение: Люлин/Waiblingen
Мнение от Митко Ганчев » 06 Мар 2008, 11:19
Мойта правеше същото, подобри се със смяна на свещите... сега го прави само на втора чат-пат с под 1000 оборота...
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 06 Мар 2008, 11:35
Ако колата е в ред, на равен път, на 1-ва предавка, колата трябва да се движи бавно без газ.
На 2-ра с 1000RPM ми се струва нормално да и идва малко нанагорно
Мнение от Митко Ганчев » 06 Мар 2008, 11:38
Мани ти на равен, на първа и по сериозно нанагорнище си пълзи без газ...все си мисля, че като е на втора, не и стига сечението на тоя маркуч на моторчето за празния ход и не поема достатъчно въздух...ма знае ли човек, може и нещо да не е баш както трябва...
ботокс ефект
Регистриран на: 5.12.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: черна сянка
Мечтае да кара: още по-черна сянка
Мнение от Dido_stz » 06 Мар 2008, 11:38
на първа и на втора си поддържа еднакви обороти около 800-900 без да и даваш газ, и на трета съм го пробвал и там става без тласъци. Ако е читава колата не трябва да приърпва според мен
the project is ready....
Регистриран на: 15.01.2008
Мнение от stilkoood » 06 Мар 2008, 12:44
Ако движението е с 800 - 900 оборота... НО, ако се опитваш да обираш със спирачката и да падаш на още по ниски обороти от тези без да изключваш от скорост...??? Няма начин да не предръпне!
Наздраве !!!
Регистриран на: 10.12.2007
Мнение от didich » 06 Мар 2008, 12:46
провери си гумения маркуч или машон незнам как се казва след ДЕБИТОМЕРА да не е спукан някъде. И моита правеше така... след като го облепих целия и спря да взима въздух от там се оправи. :)
Не насилвайте нещата, просто вземете по-голям чук!
no comment!!!!
Мнение от Tankata » 06 Мар 2008, 14:48
stilkoood написа:Ако движението е с 800 - 900 оборота... НО, ако се опитваш да обираш със спирачката и да падаш на още по ниски обороти от тези без да изключваш от скорост...??? Няма начин да не предръпне!
идеята е без да бараш спирачката,пуснал си автомобила на 3 метра пред теб и само леко пипаш газта като се получи по-голяма "дупка".Пак подчертавам не тресе от загуба на мощност, а на тласъци (един вид все едно си с квадратни гуми)
Мнение от Tankata » 06 Мар 2008, 14:51
Brani написа:като искаш да не тресе я изключвай от скорост в задръстванията
Чудесна идея,левия ти крак изтръпва :mhihi: ,оттам ми се загряват пружините на притискателният диск и почва другият вид тресене по-брутално,целта ми е да го избегна като не натискам толкова често педала на съединителя,капиш?
Регистриран на: 28.01.2006
Мнение от Exy » 06 Мар 2008, 17:24
Пробвай да изчистиш моторчето за празния ход.
We love you Ronnie!
