za bmw
Регистриран на: 7.02.2008
Местоположение: sofia
za bmw
Мнение от ians » 06 Мар 2008, 10:04
имам мальк проблем от скоро си купих е36и исхварлиями водата когато работи на място но не загриява дьржи 90 градоса.ниакои ако може да помогне.предваритлно благодария.
Дружба Тийм
Регистриран на: 9.01.2004
Местоположение: Sofia-Drujba-2
Мнение от Reportera » 06 Мар 2008, 10:31
ми аз бих го продал докато е време и бих си търсил ново :)
meto'o написа:Хората са го казали, путката е не женски полов орган а тип мъжки характер :idea:
поздрави
Продавам шофъорско огледало за Опел Вектра
Мечтае за Z3 M Coupe
Регистриран на: 9.02.2003
Местоположение: Сoфия
Кара: '99 530dА Touring
Мнение от err0r » 06 Мар 2008, 10:36
Преместена от Основен форум :idea:
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 06 Мар 2008, 11:08
Колега първо добре дошъл :yes:
Като за начало смени капачката на радиатора, за да си сигурен, че клапана към разширителния съд работи.
След това виж и термостата дали отваря нормално
Мнение от ians » 06 Мар 2008, 11:19
благодария все пак ще пробвам.но миаля да я закарам при ниякои дето разбира 4е аз сам малко скаран с тези неща
Регистриран на: 28.03.2006
Местоположение: Люлин/Waiblingen
Мнение от Митко Ганчев » 06 Мар 2008, 11:20
Ники от Люлин... sachs се пише тука, потърси някоя тема дето му има телефона;)
Регистриран на: 19.02.2008
Местоположение: Павликени
Кара: E39 530d touring
Мнение от cucko » 06 Мар 2008, 11:42
Системата е такава че трябва капачката ти да е добре затворена и да е в състояние!
При работещ двигател и отворена капачка започва да изхвърля,а при затворена се обезвъздушата т.е. влиза на дълбоко!Имало е и друг вариянт как да обезвъздушиш но и така не можах да разбера как...
Аз при загасен двигател наливам но не до горе ами оставям поне 3 пръста и затварям добре капачката,после паля и давам леко газ от време на време така нивото спада...и докато стигне почти до долу пак загасям и отварям,така наливам по същата операция но накрая преценете до там че да се стигне до макс. ниво!Това е от мен...може капачката да има дефект(много е важна за да не се тормозиш)!
Мнение от tsb_bg » 06 Мар 2008, 12:00
cucko написа:... При работещ двигател и отворена капачка започва да изхвърля,а при затворена се обезвъздушата т.е. влиза на дълбоко!Имало е и друг вариянт как да обезвъздушиш но и така не можах да разбера как...
Колега системата се обезвъздушава от пробката до капачката на радиатора (No7 на схемата)
Мнение от cucko » 06 Мар 2008, 12:17
tsb_bg Да,колега може и от там ама аз като правих този опит нещо не можах да се спрая...напиши тема за този вариант че да има инфо за други незнаещи!
Регистриран на: 15.01.2008
Мнение от stilkoood » 06 Мар 2008, 12:57
Ако капачката му е развалена, /което е най-вероятно/ тя системата се е обезвъздушила много пъти. Най простия начин евечер когато го изгасиш... изчакваш 10-15 мин отваряшкапачката и го оставяш ... на сутрината палиш и тогава затваряш капачката. Проблема ти е 99% от нея!!! УСПЕХ
Наздраве !!!
Мнение от ians » 06 Мар 2008, 13:28
благодария за инфото.добре едни ми казват да стегна много хубаво други да не я стягам много .колко да е стегната капачката?
Обезвъздушаване на охладителната система
Мнение от tsb_bg » 06 Мар 2008, 13:33
cucko написа:...напиши тема за този вариант че да има инфо за други незнаещи!
1. Отвива се пробката за обезвъздушаване.
2. Регулира се парното/климатика до край на "топло".
3. Налива се антифриз в разширителното казанче (през отвора за доливане), докато протече от пробката.
4. Завива се пробката за обезвъздушаване и се пали двигателя (капачката на разширителния съд все още е отвита).
5. Когато нивото на антифриза спадне се долива отново и пак се отвива пробката за обезвъздушаване докато текне антифриз без мехурчета въздух (внимава се да не се препълва разширителното казанче повече от средата).
6. Долива се и се обезвъздушава докато нивото на течността спре да пада.
7. Завива се капачката на казанчето и се включва двигателя докато загрее до нормална работна температура.
8. Внимателно се отвива пробката за обезвъздушаване докато протече гореща течност без мехурчета въздух.
9. Изтеклия навън антифриз се измива се с чиста вода и се подсушава, за да се провери за евентуален теч.
10. Оставя се двигателя да изтине и се долива антифриз до обозначението на казанчето KALT.
Забележки:
- при обезвъздушаването колата може да се паркира на лек наклон, така че радиатора да остане най-високата точка
- пробката не е необходимо да се развива напълно, а само колкото да протече антифриз
- внимава се с притягането на пробката, за да не се скъса
Мнение от cucko » 06 Мар 2008, 14:03
stilkoood написа:когато го изгасиш... изчакваш 10-15 мин отваряшкапачката и го оставяш ... на сутрината палиш и тогава затваряш капачката. Проблема ти е 99% от нея!!! УСПЕХ
И този вариант става...само че ти трябва повече реме!Пробвал съм!
