Допълнително окабеляване
Регистриран на: 5.03.2006
Кара: E36 318TDS Touring `96 г.
Мнение от a4o » 28 Фев 2008, 16:30
Колеги, Трябва да прекарам два кабела от ключа на фаровете до кутията с бушоните в моторното отделение. Свалих ключа на фаровете, но не виждам откъде може да преминат кабели (няма отвор). Не ми се иска да пробивам дупки. Моля, ако някой знае да каже откъде най-лесно може да се промушат кабели. Става въпрос за колата от подписа. Предварително благодаря!
Не е важно дали вървиш, важното е да не спираш!
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 28 Фев 2008, 17:38
Здравей, хардуерер ъпдейт, за какво става въпрос, какво ще храниш с тия кабели ?
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 28 Фев 2008, 17:55
Колега, като свалиш капачката на кутията с бушоните/релетата, пластмасата на която са монтирани представлява "втори капак" на същинската кутия, където вървят кабелите.
Развираш рапидките по периферията (4 или 6 ако не се лъжа) и ВНИМАТЕЛНО повдигаш "втория капак заедно с бушоните и релетата (не е необходимо да демонтираш нищо) единствено внимавай да не откачиш буксите от дъното. Рапидките са тънки, доста дълги и с "торкс" глава за отвиване, така че си приготви инструмент.
Кабелите са с достатъчно "аванс" за да се повдигне капака без да се откачат, но все пак внимавай.
На дъното на кутията от към купето има гумен маншон от където инсталацията се свързва с купето.
Мнение от a4o » 28 Фев 2008, 21:06
Отговор за NikiNikolov:
Колега, халогените на моята кола са поставени допълнително и са свързани към габаритите, така че винаги са включени щом включа светлините. Искам да прекарам два кабела, за да поставя ключе, и да прекъсвам релето на халогените. Така е на фабрично поставените халогени.
Отговор за tsb_bg:
Колега, много благодаря за изчерпателния отговор! Само би ли обяснил за "торкс" глава на рапитките.
Поздрави!
Мнение от tsb_bg » 28 Фев 2008, 21:14
торкс = "еврейска звезда"
Мнение от a4o » 28 Фев 2008, 21:58
Благодаря tsb_bg!
Мнение от NikiNikolov » 28 Фев 2008, 23:07
Извинявай ако съм те обидил нещо, но пък за това на кошницата на сестрата точно така съм ги свързал, да ги таковам тия американци, габарит по цялата кола едни фарове за мъгла не са сложили.
Мнение от a4o » 29 Фев 2008, 14:36
До NikiNikolov: Всичко е ОК!
Регистриран на: 28.03.2006
Местоположение: Люлин/Waiblingen
Мнение от Митко Ганчев » 29 Фев 2008, 14:56
Тия габарити изобщо през реле минават ли?? Двата халогена са си 110 вата, да не вземеш да се запалиш :shock:
Мнение от a4o » 29 Фев 2008, 15:13
Халогените са захранени през реле, намиращо се в кутията с бушоните. Идеята ми е да прекъсвам с ключе захранването на това реле и затова ми трябват два кабела, за да изведа ключето на таблото. Релето консумира малко ток и се надявам да няма проблеми.
Поздрави!
Мнение от Митко Ганчев » 29 Фев 2008, 15:28
Еми колегата ти каза, повдигаш кутийката с бущоните и дупката е под нея. За по-лесно вкарваш от едната страна една тел, залепваш жицата за нея и издърпваш;)
Мнение от a4o » 29 Фев 2008, 16:43
Благадаря на всички!
Поздрави!
