за диг.климатроник
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: 320д
Мечтае да кара: M550d
за диг.климатроник
Мнение от bobreti » 17 Фев 2008, 19:21
Здравейте клеги.Имам един въпрос.Моя комбинизон е с дигиталния климатроник пала колата загрява на място но духа студено, и като му подавам постоянно газ почва да духа топло,като пусна газта пак започва да духа студено.От какво може да е тоя проблем. :help:
мерси предварително
Кара: 320д
Мнение от bobreti » 17 Фев 2008, 22:19
няма ли някой който знае какво може да е :roll:
Регистриран на: 12.10.2004
Мнение от BMX » 17 Фев 2008, 22:39
Бавно ли загрява самата кола сега през зимата? Ако термостата ти е развален, ето ти една възможна причина.
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 17 Фев 2008, 22:43
Много е възможно термостата да се бъзика, но ако не си сменял филтъра на климатика го смени и ъогава търси други причини :D
Мнение от BMX » 17 Фев 2008, 22:49
tsb_bg написа:Много е възможно термостата да се бъзика, но ако не си сменял филтъра на климатика го смени и ъогава търси други причини :D
Принципно мръсния филтър влияе на силата на духане, т.е. ще духа много слабо дори на макс.
Регистриран на: 27.04.2007
Кара: каручки
Мнение от horhef » 17 Фев 2008, 22:53
Да си правил разни интервенции по охл. система и да не е обезвъздушена както трябва? Също така си виж нивото на антифриза в казанчето
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 18 Фев 2008, 0:25
Водна помпа :idea:
Писано е 100 пъти защо така става ;)
Регистриран на: 8.01.2008
Мнение от CCCP_Power » 18 Фев 2008, 10:54
Колега, преди да правиш каквото и да е, обезвъздуши системата. Аз имах същият проблем и това беше причината
Регистриран на: 19.06.2007
Местоположение: Видин
Кара: докато има!
Мечтае да кара: Steptronic
Детайли за колата: 320i (e36,95'',163PS,5 gang)',320d (e46,03'',183PS,6 gang)
Мнение от inseCT » 18 Фев 2008, 14:20
Същата работа и при мене...смених водната пмпа и сега си духа и топло без проблеми... :winky:
Кара: 320д
Мнение от bobreti » 18 Фев 2008, 20:47
BMX написа:Бавно ли загрява самата кола сега през зимата? Ако термостата ти е развален, ето ти една възможна причина.
нормално загрява
Кара: 320д
Мнение от bobreti » 18 Фев 2008, 20:48
сменен е
Кара: 320д
Мнение от bobreti » 18 Фев 2008, 20:50
inseCT написа:Същата работа и при мене...смених водната пмпа и сега си духа и топло без проблеми... :winky:
ще пробвам с обезваздушаване и ако не стане сменям водна помпа
