дебелината на жичките
Регистриран на: 30.04.2004
Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
Мечтае да кара: М5
Детайли за колата: много синя и много черна
Мнение от Hristo » 14 Фев 2008, 19:37
някой по на ТИ с жичките може ли да каже има ли проблем като съм сложил по-тънки жички към бензиновата помпа?
ако сте ги заглеждали оригинално са доста дебели, но ми се наложи да сменям буксата и сега съм с такава като на нивомера, а на нея жичките са почти двойно по-тънки
иначе си бачка на 6 в сякакви режими
бушона на помпата е на 15 ампера, а тази жичка може да носи доста повече....но все пак кажете експертно мнение
Регистриран на: 9.12.2007
Местоположение: на исток от рая
Кара: каквото му падне:)
Мечтае да кара: каквото успее да докопа:)
Детайли за колата: ...все още движеща се на собствен ход:)
Re: дебелината на жичките
Мнение от Simong » 14 Фев 2008, 20:01
Hristo написа:някой по на ТИ с жичките може ли да каже има ли проблем като съм сложил по-тънки жички към бензиновата помпа?
Има два варианта...
или при проблем да ти изгори бушона
или при проблем да изгори тънката жичка за която питаш
...даи боже да не ни казваш скоро какво си установил.... :mhihi:
Регистриран на: 28.03.2006
Местоположение: Люлин/Waiblingen
Мнение от Митко Ганчев » 14 Фев 2008, 20:02
Тъпото е, че се загряват повече и ако се разтопи някъде изолацията, после има да го търсиш...
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 14 Фев 2008, 20:09
По принцип въобще не е за препоръчване да заменяш сечението на кабелите (те все пак са смятани за определена консумация)
До момента в който помпата работи нормално не би трябвало да е кой зане какъв проблем, но нещата няма да са същите, ако по някакви причини се увеличи натоварването (консумацията) във веригата, например при задрустен филтър, цедка или блокирала помпа.
Не забравяй, че помпата се управлява през реле (К6301), а бушон No18 (15А) защитава веригата за управление на релето (слбите токове)
Освен това сечението на кабела влияе и на здравината му!
Мечтае да кара: М5
Мнение от Hristo » 14 Фев 2008, 20:50
тънката жичка е всъщност само едната, май плюса и е с дължина 7см от буксата до старата дебела жица, където е снаден и изолиран
минуса си остана дебел
ако нещо се претовари ще се скъса точно на най-тънкото и ще го знам къде е(тези 7см)
по-важно е да не се прецака нещо друго-като да натоваря помпата или да разтопя буксата.... :roll:
Мнение от tsb_bg » 14 Фев 2008, 20:56
Няма значение коя и колко дълга е тънката жичка. Гори там където е най-слабото място
Регистриран на: 29.10.2007
Местоположение: в град без закони
Мнение от agent smit » 15 Фев 2008, 20:08
Колега толкова ли е проблемно да си купиш кабел 7см със същото сечение като стария. Има в Интелкома например. Може да ти поставят и кабелната обувка ако пожелаеш и за теб ще остане само да съединиш двата кабела.
Мечтае да кара: М5
Мнение от Hristo » 15 Фев 2008, 20:15
никъде няма такива букси или само такъв жак(за да го сложа в моята букса), поне в моя град всичко съм обиколил
започвам търсене по моргите в региона :confused:
буксата и жаковете са отделно и в дару са към 8лв за жак и 1-2 за букса
01
Round receptacle 2.5, watertight 1,0-2,5 MM? 61 13 0 007 442
