Въпросче относно копчето за халогените
18 мнения
- snooperchi
- Регистриран на: 29.05.2006
- Кара: G30 540iX
Предните халогени за мъгла
да уточня за всеки случай . .... Моля за малко инфо от какво може да е проблема натискам го и светва след .... 5-10 секунди като зацепи ,а незнам какво трябва да зацепи ? Дали е заминало копчето и да си търся ново или връзките му нещо ... никакви ги няма
Благодаря предварително на отзовалите се
- snooperchi
- Кара: G30 540iX
В смисъл колега дали цъка .. постоянно или просто като го натисна ?tsb_bg написа:Провери като натиснеш копчето цъка ли релето (К47 - второто реле на втория - средния ред) в кутията с бушоните
- snooperchi
- Кара: G30 540iX
При натискане щраква... но незнам защо закаснява ( незакаснява винаги колега )
само някой път се случва това
- 100imenov
- Регистриран на: 28.04.2006
- Кара: с Adaptive Drive
- Мечтае да кара: F06 с B58
абе щом свети значи е добре са за 10 секунди ориблем ше правиме
знам, че е досадно ама не е болка за умиране
- snooperchi
- Кара: G30 540iX
Мене това не ме бърка ... ама да не доведе до изгаряне на крушките ( а те са ксенонови ) ....
затова ме притеснява ... а и недай си боже некво късо ми се запали колата ... или да изгори нещо което нетрябва за какво от малка аварийка ... да става голяма :\
ще го карам аз .. на жичкажия да видим какво ще сподели по въпроса
благодаря за инфото колега
- snooperchi
- Кара: G30 540iX
Колеги добър ден/вечер отново аз с тези халогени... та значи въпроса е следния изведнъж ми падна акумолатора и тока никакъв го няма... тикнаха ме запали всичко 6+ обаче... като натисна копчето за халогените и чува се цъкането от към двигателя там при бушоните (предпазителите ) но нито светват халогените ( предните ) нито светва индикатора на таблото ..? дали е от бушон-а (предпазителя) ( кои е тои ако е от него ... има ли там някъде резервен и кои е тои ... ) благодаря предварително за инфото
Като натисна копчето за задния халоген за мъгла.. светва си никакви грижи ... дали са на един предпазител и е в ключа проблема.. какво може да е станало ?
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
- snooperchi
- Кара: G30 540iX
- DirtySouth
Ми нз и аз ... Но така пише на опътването в ксенона ако се загледаш ... Може би защото бушона пропуска по-голям ток достатъчен да ебне ксеноните и за това слагат по-малък ампераж бушони или може би ксенона гепи по-силен ток дето бушона неможе да го пропусне и затова гори бушона абе едно от девете
Ти викаш кои бушони те много ... Ми гледаш който едал фира го сменяш и така
I'm slowly drifting
- snooperchi
- Кара: G30 540iX
Ще прегледам на светло утре..
то ксенона на халогените дано е добре... ама ми замина ената от крушките на късите... така че съм вътре с 50-80лв за крушка ... ТЪП акумолатор... фмирисан :\ гледам има нещо като реленце до крушката дано то да е заминало ... вместо ксенонова крушка :\ Незнам дали имат релета по-принцип тия ксенонови системи ама.... мога само да се надявам :]
Благодаря ви за съдействието колеги живи и здрави да сте
- DirtySouth
18 мнения
