М40?
Регистриран на: 7.01.2006
М40?
Мнение от Tezolini » 11 Фев 2008, 19:22
искам да ви попитам ако сменя коляновия вал повдигачи и т.н.,дали ще има значителна промяна в работата на двигателя,защото доста зор е видял.Имам предвит дали ще работи по тихо и равномерно и дали ще тресе по-малко??? :confused:
...обичам к**ва.....разврата.........Е36-ците.... и ...парата...
Регистриран на: 18.03.2007
Кара: 530 da F11
Мечтае да кара: M5 Hurricane
Re: М40?
Мнение от батекики » 11 Фев 2008, 19:31
КОЛЯНОВ или РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ? Ако е за разпр. вал смени и кобилици и повдигачи, но НЕ втора ръка, опеделено ще има разлика, няма да хлопат студени, разхода ще падне, ще бъде по-тих. Аз го направих този ремонт и се преродих, сега само дюзите се чуват как цъкат, но трябва добър майстор за центровката.
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 11 Фев 2008, 19:34
Защо избра точно колянов вал и повдигачи ???
Ако е колянов вал трябва и лагери, бутала/сегменти, шлайф на цилиндри ...
Ако е разпределителен вал трябва и клапани, шлайф на леглата на клапаните ...
И при двете - шлайф на главата и гарнитура ...
Просто виж за какво става въпрос и дали/какво трябва да се сменя
Мнение от Tezolini » 11 Фев 2008, 20:59
еми сигурно ще сменя разпр. вал кобилиците и повдигачите.Надявам се това да не ми излезе повече от 500-600лв.?Ма не съм поглеждал цените на частите а за работа имам компетентен човек които мисля ще ми вземе около 50-100 лв. надявам се :)
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 11 Фев 2008, 21:05
със сигурност няма да ти стигнат 5-600 лв за чисто нови части, ако не ползваш сериозни отстъпки.
за справка разпределителен вал над 350 лв, хидравлични повдигачи над 25лв/бр и т.н.
Кара: 530 da F11
Мнение от батекики » 11 Фев 2008, 21:36
на мен ми излезе 630лв частите и 100 ремонта, и със сигурност ставаше въпрос за разпр. вал и аз се бърках в началото точно така
Мнение от Tezolini » 11 Фев 2008, 22:21
благодаря за полезното инфо. :D
Регистриран на: 30.04.2006
Местоположение: Ст.Загора
Кара: 535д
Мнение от stenli_bmv » 12 Фев 2008, 10:00
Stanchev написа:със сигурност няма да ти стигнат 5-600 лв за чисто нови части, ако не ползваш сериозни отстъпки.
:yes:
