ABS въпрос ?
Регистриран на: 10.12.2007
ABS въпрос ?
Мнение от didich » 11 Фев 2008, 16:12
Здравейте колеги. Значи имам въпрос относно абс-а на колата ми. Само отпред съм със дискови и съм забелязал, че когато спирам , ако натисна педала до край колелата блокират преди да е спряла движение колата, това нормално ли е или ... ? Педала не го натискам ряско, а плавно, но стигне ли дъното.... :)
Не насилвайте нещата, просто вземете по-голям чук!
no comment!!!!
Регистриран на: 30.04.2004
Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
Мечтае да кара: М5
Детайли за колата: много синя и много черна
Мнение от Hristo » 11 Фев 2008, 16:16
щом блокират сигурно не ти работи абс-а
Obergruppenführer
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: Е 36
Мнение от MOGY » 11 Фев 2008, 16:23
При какви километри ти блокират :?: Дават го че под 7-8км. ABS-а не деиства
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 11 Фев 2008, 16:31
Кажи и за каква кола става въпрос все пак
Мнение от didich » 11 Фев 2008, 16:43
става въпрос за компакт 1.6и 94 година . А за какви километри ами да речем 30 км някъде , 20 нещо от сорта...
no comment!!!!
Мнение от didich » 11 Фев 2008, 16:45
MOGY написа:При какви километри ти блокират :?: Дават го че под 7-8км. ABS-а не деиства
освен да се дължи на това ?
no comment!!!!
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Re: ABS въпрос ?
Мнение от ивчо3 » 11 Фев 2008, 16:52
didich написа:Здравейте колеги. Значи имам въпрос относно абс-а на колата ми. Само отпред съм със дискови и съм забелязал, че когато спирам , ако натисна педала до край колелата блокират преди да е спряла движение колата, това нормално ли е или ... ? Педала не го натискам ряско, а плавно, но стигне ли дъното.... :)
Няма автомобил, който да е оборудван със система против блокиране на колелата /ABS/ и да не е с дискови спирачки на четирите колела. Теб нещо са те метнали, че имаш ABS. Щом си с барабанни спирачки на задните колела 100% нямаш ABS.
Мечтае да кара: М5
Мнение от Hristo » 11 Фев 2008, 16:55
^грешиш
Мнение от ивчо3 » 11 Фев 2008, 16:59
Hristo написа:^грешиш
1000 на 100 съм сигурен, че ти грешиш. Този модел 316 i нямат ABS, а и по-следващите модели с ходов обем на двигателя 1600 см3.
Мнение от didich » 11 Фев 2008, 17:07
добре де като вдигна капака има там едно дето пише абс на него, на таблото също има лампа за абс и всеки път преди да си запаля колата абс си се чеква ли какво прави там и гаси малпичката след секунда две ? Какво ще да е тогава щом нама абс ?????????????????
no comment!!!!
Мнение от tsb_bg » 11 Фев 2008, 17:23
Аз също мисля, че няма ABS с барабанни спирачки :shock:
За това те питах и за колата. Защо не вземеш да го снимаш това с надписа ABS и да пуснеш да го видим
А и да провериш по VIN-а какво точно караш :?:
Регистриран на: 13.12.2007
Кара: N42B20 с ръкавици
Мечтае да кара: Spitfire
Мнение от Archangel » 11 Фев 2008, 17:38
Явно и аз имам 316 без АБС,а?Това че отзад е с барабани не пречи да има АБС.Просто ABS-a е само на предните колела.
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Мнение от didich » 11 Фев 2008, 17:47
а вина е : WBACG11000KB85474
no comment!!!!
Регистриран на: 9.04.2007
Re: ABS въпрос ?
Мнение от Phil » 11 Фев 2008, 17:53
ивчо3 написа:
Тук много се обърка ;) ще ми кажеш че нямам ABS, щото съм с барабани отзад така ли? :mhihi:
Obergruppenführer
Кара: Е 36
Мнение от MOGY » 11 Фев 2008, 17:54
На колелата имаш датчици за ъгловата скорост на всяко колело,като спрямо скороста на всчко колело ел.блока на ABS-а се стреми да подържа оптимален коефициент на сцепление които е зададен в блока.При много малки скорости датчиците не отчитат точно скороста и ABS-а не работи,като се има в предвит че при малка скорост и да стане нещо няма да е фатално,скорости под 10км.
