Проблем 318is
12 мнения
Колега виж стъпковото моторче за празен ход (No 7 на скицата).
Намира се под смукателния колектор. То поддържа ниските обороти
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
- MOGY
- Obergruppenführer
- Регистриран на: 21.01.2008
- Местоположение: Враца,България
- Кара: Е 36
Провери и маркучите кадето влизат в стъпковия мотор да не би да са сцепени или да се е извадил някой
- MOGY
- Obergruppenführer
- Кара: Е 36
ако се съмняваш в ламбда сондата качия на канал и откачи ланбда сондата тя е на букса въртиш и я откачаш ако двигателя не реагира,значи е аут.Може да пробваш същото и с дебитомера
Аз имах същия проблем и го оправих като почистих моторчето и смених един сцепен маркуч които влизаше в него
- MOGY
- Obergruppenführer
- Кара: Е 36
Може и профилактично да си сипеш една добавка за почистване на дюзите на инжекцията на някоя бензиностанция
MOGY написа:ако се съмняваш в ламбда сондата качия на канал и откачи ланбда сондата тя е на букса въртиш и я откачаш ако двигателя не реагира,значи е аут.Може да пробваш същото и с дебитомераАз имах същия проблем и го оправих като почистих моторчето и смених един сцепен маркуч които влизаше в него
да ти кажа има и вариант като махнеш ламбдата и да се пооправят нещата (когато тя лъже промерно , а без нея си в сервизен режим и оборотите не би трябвало да играят).. за дебитомера също не е сигора , той мери освен дебит и температура на входящия въздух и като го откачиш се ще има някаква промяна
- MOGY
- Obergruppenführer
- Кара: Е 36
- Morridin
- Регистриран на: 8.01.2008
- Кара: Бавно....
- Детайли за колата: 40-ска с газ ;)
12 мнения
