Малко въпроси за 328i
16 мнения
Здравейте всички,
Искам да помоля да ми разясните няколко неща свързани с колата ми:
* Vehicle code...........CD43
* Model..................BMW 328i
* Body...................E36
* Engine.................M52
* Gearbox................Automatic
* Body style.............Limousine
* Rear wheel drive
* Manufactured for.......USA
* Year...................1996
* Month..................7
Колата не е карана редовно ~6 месеца...
още чакам табели (вече 2 седмици)
Колко литра ми е маслото
?? ще сложа пълна синтетика
Колко свещи има, какви да си зема и мога ли да си ги сложа сам?
Хидравлична течност трябва да сменя защото волана се върти тежко и гуми де но не е от това. Как става източването и слагането на нова? третира ли се преди новата по някакъв начин?
Спирачна течност? трябва ли да сменям?
Въздушен филтър обикновен или спортен ? разликата е 20$..
Двигателя и всичко отпред може ли да се пръсне само веднъж с пароструика
Отзад на ауспоха единия е отворен а другия се отваря но не е постоянно отворен ?!?
На псто излиза че е за смяна oxygene sensor което е 109$ но има такъв сензор: AFTER Catalyst, TWO Required Per Vehicle. и BEFORE Catalyst, TWO Required Per Vehicle. на Bosch
Климатроника има и той филтър.. с него ? четох че се сменяло 2 пъти годишно?!
какво друго да проверя на колата ?
Много благодаря на всички предварително!
* Rear wheel drive
- Nikolay1
- Кой кашля?
- Регистриран на: 28.04.2002
- Местоположение: Хасково
- Кара: D779676
Re: Малко въпроси за 328i
Reality написа:Колко литра ми е маслото?? ще сложа пълна синтетика
6.5литра
6 свещи имаш, отиди в НАПА (примерно) и си вземи оригиналните НЖК за този двигател. Смяната е лесна, но я прави на СТУДЕН ДВИГАТЕЛ
Желателно е
ако е панелен спортния може и такъв, ако искаш да ти "реве" и да смуче топъл въздух си сложи какъвто искаш.
Двигателя и всичко отпред може ли да се пръсне само веднъж с пароструика?
Може... и с песакоструйка![]()
Клапан, който се отваря с вдигането на оборотите.. мисля беше някаква система за повече торк в ниските обороти.
В сервиза като я закачат мисля могат да ти кажат и коя сонда точно е за смяна.
Сменяй го, че после става по-неприятно и скъпокакво друго да проверя на колата ?
Хубаво е да смениш водната помпа, термостата, ролките и ремъците отпред.. ти като свалиш перката всичко се сменя за 20мин
Be poZer, ride HoreX, drink 4oreX!
Oня русия
Oня русия
Къде се намират и как се сменят свещите?
Като я закачиха на бмв пс в сервиз ми казаха че излиза грешки 227 и 228 което било тоя oxygen sensor... тия тука са зле според мене не разбират колкото в бг..
За смяна на клима филтъра четох как се сменя то трябва да махна цялото табло .. а някои да ми го направи ще ми земе една торба пари и няма да го направи както трябва..
Значи мога тия на автомивката да ги накарам да ми пръснат отпред всичко без да има щети
Чувал съм че не е хубаво да се пръска отпред..
Какво значи панелен въздушен филтър?
Има или нормалните такива големи или един цилиндричен “спортен” ..
Така като не е карана доста време има ли нещо което трябва да спазвам примерно да не качвам високи обороти или нз и аз поне за известно време ?
Благодаря ви за информацията!
- Митко Ганчев
- Регистриран на: 28.03.2006
- Местоположение: Люлин/Waiblingen
Свещите ако не знаеш къде са, по добре накарай някой приятел да ти помогне...а иначе щом не е карана, газ колкото може и тва е;) Погледнете само някъде спирачките да няма нещ хептен ръждясало да не ти направи някой номер...
Тоя сензор е ламбда сондата, явно имаш две на изпускателните колектори и още две след катализатора...накарай ги да ти кажат коя точно е за смяна, че са скъпи. Аиначе е хубаво да се смени, за да не ти създаде и други главоболия;)
- Митко Ганчев
- McClane
- Регистриран на: 10.09.2007
- Кара: F10
- chocho
- crash tester
- Регистриран на: 16.10.2006
- Местоположение: Scotland
- Кара: F07 530
Reality написа:
Батка много е лесно заповядай един линк за смяната
А времето което губиш е около 20-тина минути като за първи път
- chocho
- crash tester
- Кара: F07 530
Reality написа:
- Митко Ганчев
Повдигаш и гледаш коя е най-ниската точка, където можеш да разкачиш някой маркуч. Източваш, сипваш новата и на запален двигател въртиш волана насама натам докато не те заболят ръцете - да се обезвъздуши хубаво;) Течността е АТФ Дексрон 2 или 3;)
16 мнения
