Проблем със стъклата
Регистриран на: 29.01.2008
Местоположение: Samokov
Мнение от melman » 29 Яну 2008, 11:55
Здравейте.Вчера си купих BMW 320 Vanos Coupe 94г. със Сашо(ludia).Има малки забележки.Като отварям вратите,прозорците не се свалят автоматично.Ще бъда много благодарен,ако някой ми каже как мога да оправя проблема.
Регистриран на: 2.07.2004
Местоположение: България, София
Кара: Е36 M52B20 96 coupe
Мнение от The Shadow » 29 Яну 2008, 13:59
На Е36 са им бъгави стъклата - най-добре е да си вземеш нови машинки (може и 2-ра ръка), но имай впредвид, че не е само един вида на машинките. В Горубляне има един колега, които се зове Кобра - можеш да му се обадиш - аз от него си взех лятото и съм мн доволен. Номера му е 0888 818836 и 0877 530288.
Успех...
Аааа и честита придобивка - много безавариини километри с нея :winky:
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 29 Яну 2008, 14:02
Бутоните за управление. Разглоби ги, пробвай с други... :arrow:
Последна промяна Le Transporteur на 29 Яну 2008, 14:44, променена общо 1 път
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 29 Яну 2008, 14:34
Le Transporteur написа:Бутоните!
Да поясня - на самото купе, където е "механизма" който задържа вратата заключена едно такова черно бакелитено, в което "клюна" на бравата на вратата се захваща.... там има един бутон, който при отваряне на вратата се отпуска и сигнализира за спускане на джама.... при затваряне на вратата се притиска от "клюна" на вратата и джама се вади нагоре (да уплътни по вратата/купето). Виж ги тези бутончета вероятно са се скапали/счупили, ше трябва да ги смениш :)
Регистриран на: 18.08.2007
Местоположение: Varna
Кара: вана
Мечтае да кара: E46 M3 >:)
Мнение от Bloodnoon » 29 Яну 2008, 18:50
А по вечната тема: при вдигане, не ще да се вдига като хората, кое първо да проверя ... водачи, моторчетата или нещо друго
Регистриран на: 15.02.2007
Местоположение: София-Сандански
Кара: E61 530dA '04
Мнение от koleto_78 » 29 Яну 2008, 22:32
щипките за захващане на стъклото.или са излезли или са се счупили ;)
Мнение от Le Transporteur » 29 Яну 2008, 22:50
Bloodnoon написа:А по вечната тема: при вдигане, не ще да се вдига като хората, кое първо да проверя ... водачи, моторчетата или нещо друго
Говориш за мудно вдигане, или...
Ако е така работите са много комплексни, като знам колко е фалшива сглобката на целия механизъм. Преглед би ти помогнал, смазване на водачи, шините(вертикалните) по които се движат прозорците, зъбната рейка.
Кара: вана
Мнение от Bloodnoon » 29 Яну 2008, 23:06
С нормална скорост се вдигат но понякога както се вдига спира и дори се смъква леко надолу с 1-2см .. мисля, че е до болка познат проблем и доколкото четох из темите 1во водачите, но реших пак да питам за всеки случай
Мнение от melman » 29 Яну 2008, 23:16
Благодаря за бързите ви отговори.Ще последвам съветите ви и ще видя какво ще стане. :D
