Полезна тема за тези който не са доволни от спирачките си ;)
Регистриран на: 24.10.2006
Кара: Bmw x5 4.4
Мечтае да кара: Муха
Мнение от ditko1 » 21 Яну 2008, 23:49
http://bmwe32.masscom.net/sean750/calip ... aliper.htm
и аз това ще го направя тази седмица :)
някой ако знае да се продава такъв комплект оплатнения за спирачното бутало моля да ми каже :)
сменяйте редовно течността, че така става :mhihi:
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 22 Яну 2008, 0:08
ми тя течността тряя се сменя,не само маслото,ама нашия манталитет е още на москвичи и жигули....и после що абс-а се ебава
Регистриран на: 11.12.2007
Мнение от DirtySouth » 22 Яну 2008, 2:04
Аз нищо не чаткам от коли знам само къде да си сипя течност за чистачките :mhihi: та кажете тая течност за спирачките колко пари е и за колко ще ми я сменят вентуално мерси ;)
Кара: Bmw x5 4.4
Мнение от ditko1 » 22 Яну 2008, 2:12
еми аз днес си купих течност Текстар 1л за 16лв. дот4 а за смяна незнам искам лично да си го направя, че на баща ми така са я смнили в сервиза, че не спира.
Мнение от DirtySouth » 22 Яну 2008, 2:15
Добре а при тази течност има ли нещо като при маслата синтетики полу синтетики и тн или си е един модел на различни фирми ... И кое е най-доброто тогава за нашите бмвта мерсаж ;)
Кара: Bmw x5 4.4
Мнение от ditko1 » 22 Яну 2008, 2:19
Често се прави дискусия за това каква спирачна течност да използваме DOT3, DOT4, DOT5
или новата DOT5.1 в мотоциклета си. Следващата представена информация има за цел да ви
помогне сами да решите каква течност би било добре да използвате.
Освен това, искам да подчертая, че спирачната течност изпозвана в мотоциклетите и
функционалността на спирачната система има огромно значение от гледна точна на безопасността.
Ако се занимавате със спирачките си, бъдете много внимателни. Не използвайте детайли с лоши
качества и наливайте спирачната течност много внимателно.
DOT3
Спирачната течност DOT3 е традиционна и се използва в повечете превозни средства.
Преимущества:
Не е добра спирачна течност и може да се закупи от повечето автомагазини.
Недостатъци:
- Поврежда спирачните маркучи от есествена гума и не трябва да се използва в мотоциклети
с такива маркучи;
- Поврежда боята;
- Доста бързо поглъща вода (хигроскопичност).
- Тъй като DOT3 поглъща водата, водата може да предизвика корозия в спирачните магистрали и
цилиндри.
DOT4
Спирачната течност DOT4 се препоръчва за използване в последните модели мотоциклети.
Най-известната марка е "Castol1 GT-LMA".
Преимущества:
- Може да бъде закупена в болшинството магазини за авточасти;
- Не поглъща вода толкова бързо колкото DOT3;
- Има по-висока точка на кипене в сравнение с DOT3. Затова се използва в спирачни системи,
които често прегряват.
Недостатъци:
- DOT4 разяжда боята! Малки течове по цилиндрите разяждат боята около мястото на утечката и
предпоставя появата на ръжда;
- По принцип DOT4 е с около 50% по-добра от DOT3. Но тъй като и двете поглъщат вода, влагата
е предпоставка за корозия в спирачните магистрали и цилиндри.
DOT5
Известна е още като силиконова спирачна течност.
Преимущества:
- Не разяжда боята;
- Не поглъща вода и може да бъде използвана там където се появява проблем с абсорбцията;
- Съвместима е с различни гумени части (относно това - виж недостатъците).
Недостатъци:
- DOT5 не трябва да се смесва с DOT3 или DOT4. Повечето проблеми с DOT5 възникват вероятно
от смесване с някои други видове спирачни течности. Най-добрия начин на преход към DOT5 е
цялостна смяна на хидравличната система;
- проблема, че DOT5 извежда от строя гумените части на спирачните системи и присъщ предимно
на първите формули (композиции) на DOT5. Счита се, че този проблем е бил в следствие на
несъвместими добавки използвани в течността. В последствие този проблем бива отстранен;
- Тъй като DOT5 не поглъща вода, случайна влага попаднала в хидравличната система, ще
остане на определено място. Това ще предизвика локална корозия с хидравличната система.
За целта е необходимо щателно обезвъздушаване на спирачната система. В течността може да се
оформят малки мехурчета, чийто размер се увеличава с времето. Може да се наложи отново
обезвъздушаване;
- DOT5 се явява малко компресионна (появява се едва забелезим "мек педал"). Точката на
кипене е по ниска от тази на DOT4;
- DOT5 е два пъти по-добра от DOT, но за сметка на това е трудно да се набави. Рядко се
среща в авто магазините.
DOT5.1
Спирачната течност DOT5.1 е относително нова, и често заблуждава механиците. Това заблуждение
вероятно произтича от факта, че е наречена така. Означението 5.1 навежда на мисълта, че е
модификация на DOT5 на силиконова основа. По естествено би било да се нарича 4.1 или 6, тъй
като е на гликонова основа, както DOT3 и DOT4, а не на силиконова. В момента Spectro
разпространяват подобна нова спирачна течност, която се нарича Supreme DOT4.
Що се отнася до принципния характер на спирачната течност 5.1, тя може да се определи като
високо-технологична спирачна течност DOT4, за разлика от традиционната DOT5.
Преимущества:
- DOT5.1 се характеризира с превъзходна работа, в сравнение с другите спирачни течности. Тя
има най-висока точка на кипене както начална, така и крайна. Фактически крайната точка на
кипене (около 275 градуса Целций) и почти такава като при всички спирачни течности
(около 300 градуса Целций), но началната точка на кипене на 5.1 (около 175-200) градуса е
естествено значително по-висока отколкото при другите (около 145 градуса);
- Смята се, че DOT5.1 е съвместима с различни видове гумени компоненти.
Недостатъци:
- DOT5.1 (и Spectro Supreme DOT4) - не са силиконови, следователно - поглъща водата;
- DOT5.1, както и DOT3, DOT4 разяждат боята;
- DOT5.1 се намира по-трудно, предимно в специализираните магазини;
Общи препоръки:
1. Ако вашата спирачна система няма утечки или други неизправности, не сменяйте типа на
спирачната течност след като сте прочели тази статия. Ако системата ви не е повредена -
по-добре не я поправяйте - за да не я повредите вместо това!
2. Правете профилактик на спирачната система на всеки две години с цел премахване на
абсорбираната вода, за да не възниква корозия независимо от типа на спирачната течност, която
използвате.
3. Течност DOT3 е опасно да се използва в модели с естествени гумени маркучи, следователно
не е добре да се използва освен при извънредни ситуации, когато трябва да се доберете до
вкъщи и преди ремонт. В такива случаи е най-добре бързо да прочистите системата и да се
подготвите за смяна на всички маркучи.
4. DOT3 е подходяща за използване и в съвременните мотоциклети, въпреки че не се препоръчва.
5. DOT4, макар и не най-добрата, абсорбира слабо вода и съответно намалява риска от корозия
в сравнение с DOT3.
6. DOT4 има по-висока точка на кипене спрямо DOT3, и затова за явява по-предпочитана при
по-големи натоварвания. За по-голяма ефективност разгледайте прехода към DOT5.1 или на
високотехнологичната версия на DOT4.
7. DOT5 е добър избор за красивия мотоциклет. Единствения недостатък е, че не абсорбира вода,
и попаднала в системата, тя се среми да попадне в по-ниските точки. В този случай е възможда
корозия.
8. DOT5 може да се използва, но не е задължително при спортните мотоциклети, тъй като издържа
на по-високи температури при състезателни условия. Вижте трудностите при обезвъздушаването
описани по-горе.
9. При замяна на една спирачна течност с друга, най-малкото трябва да се източи цялата стара
спирачна течност. За най-добри резултати трябва да се сменят всички маркучи в системата.
10. Както винаги, вашия опит може да се различава от нашия...
Мнение от DirtySouth » 22 Яну 2008, 2:38
Мерси колега супер казано ! Така като гледам Dot4 e най-доброто за е36ците :arrow: Как смятате колеги ?
Гледам това е тоя известен кастрол с дот4
И понеже пише навсякъде motorcyle за мотори ли е само или и за коли ? В америка 3 долара ама в БГ колко ? И най-важното от къде ?
Регистриран на: 4.08.2008
Мнение от RAM-FR » 18 Сеп 2008, 16:08
А някой тествал ли е Motul RBF 600 на основата на DOT4, но с доста по-висока точка на кипене http://www.vividracing.com/catalog/motu ... p-567.html
И въобще някой имал ли е проблем с прегряването на спирачките ?
ОТ тук може да се закупи http://www.motorco.biz/catalog/product_ ... f31dd1ed6b
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 18 Сеп 2008, 17:19
В Дару ги има ама за 330- ката като гледах беше нещо от рода на 150 кинта ремонтния комплект та чакам са първо да ги минем на песъкоструя и после ще ги ребилдна да видим кво ще стане.
Летящия холандец
Регистриран на: 10.01.2003
Мнение от ///Явор » 18 Сеп 2008, 17:34
имам чудесен кит за задни вентилирани :mhihi:
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 18 Сеп 2008, 18:28
A защо не 5.1?
Регистриран на: 7.09.2008
Кара: бавара
Мнение от Игнатов » 18 Сеп 2008, 22:42
:wave: Колеги, може ли някои да опише стъпка по стъпка смяната на спирачната течност и по специално обезвъздушаването на съединителя (нали със спирачките са на една система).
