ABS problem! Help!
5 мнения
ABS problem! Help!
Здравейте маниаци!
Значи скоро си всех BMW COMPACT 318ti
В началото ABS си работеше, обаче с течение на времето взе да спира да работи, понякога работи, понякога светва лампата и спира да работи проклетия ABS.
На кво може да се дължи тва?
Идеи?
Идеи?
6a6!
- gazzzar
кавалер-монтьор
- Регистриран на: 11.12.2003
- Кара: леки BMW-та :):):)
- Мечтае да кара: Ferrari F12 Berlinetta
Може да се дължи на един милион работи. Направи си тест на електрониката и ще установиш какъв е проблема, или поне къде да го търсиш! И не се връзвай на всичко което ти казват в сервиза, може да ти кажат, че е датчик, а то да се окаже, че кабела ти е прекъснат....
Успех!
ВСЕКИ ИСТИНСКИ BMW ЕНТУСИАСТ РАНО ИЛИ КЪСНО СИ КУПУВА Е30 ///M3....
"The main thing is to be yourself. Many times its through a mistake that you learn. And the main thing is to make sure you learn through your mistakes and get better.”
Ayrton Senna
Ayrton Senna
И аз имах същия проблем..............понякога лампата светваше и ABS спираше да бачка.......чесно да ти кажа незнам как се оправи но вече не ми се случва
все пак си провери датчиците.....отпред в ляво и отзад в дясно....ако са замърсени или прекъснати някъде може да го има този проблем.....но пак ти казвам на мен ми се оправи от самосебе си
виж и тва ако искаш
незнам дали е съвпадение, но съм задал същия въпрос по същото време миналата година
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=2189&highlight=abs
виж и тва ако искаш
- alex70
- Регистриран на: 5.03.2004
- Местоположение: montana
- Кара: E90 320D
смяната на датчик е най скъпия ремонт така че преди да ги сменяваш трябва да си сигурен че е изгорял. аз мойте си ги замерих сам с мултицет на клемите. трябва да дава съпротивление. ако дава прекъсната верига трябва смяна защото са капсуловани и не се ремонтират. по същия начин се проверяват и кабелите защото ако опират някаде се претриват. ако не можеш сам да замериш веригата иди при техник защото може и да е нещо по - сложно и да си трябва майстор.
5 мнения
