Климатроник...!!!
Регистриран на: 1.10.2006
Климатроник...!!!
Мнение от bgmade » 31 Дек 2007, 15:45
Колеги здравейте...
Имам следното питане:
Сутрин като пусна климатроника/парно/
сините бутони за градусите
мигат,след което изгасват...
Дали ми "казват" нещо или
ме пращат при майстор...?
И при пускане на бутона
за предното стькло-
не включва компресора...
Благодаря Ви...
Весело посрещане
и успешна Нова Година...
You'll Never Walk Alone!
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Мнение от b00st » 31 Дек 2007, 15:55
Не е нормално така да прави. Нещо електрониката сдава багажа.
Регистриран на: 25.09.2007
Кара: Лястовица с рамка
Мнение от Tenata » 31 Дек 2007, 15:58
и при мен премигват сините лампи, но си работи нормално.
дали не се някакви крушки или е не6то друго
Регистриран на: 16.09.2006
Кара: осем цилиндрови
Мнение от .::Братоев::. » 31 Дек 2007, 16:00
Те и при мен примигват тия сините стрелкички ама си върви без проблем.
Регистриран на: 18.08.2007
Местоположение: Varna
Кара: вана
Мечтае да кара: E46 M3 >:)
Мнение от Bloodnoon » 31 Дек 2007, 16:01
И при мен се случи това 2-3 пъти, други проблеми нямам обаче :roll:
Мнение от bgmade » 31 Дек 2007, 16:06
Ясно,май сьм
за майстор...!!!
Мнение от .::Братоев::. » 31 Дек 2007, 16:26
bgmade написа:Ясно,май сьм
за майстор...!!!
моят съвет е не го човъркай ,нещо което си работи не го разваляй.
баварски фанатик
Регистриран на: 26.03.2004
Кара: нещо...
Мечтае да кара: McLaren F1 LM
Мнение от Dimo » 31 Дек 2007, 17:26
На Sagaroth на 318-ката има същият проблем с премигването и човъркахме да видим от кво мое да е, ама нищо му нема работи си екстра, единствено нещо авто функцията му не работи върху вентилатора.
Да не се окаже че и тва е от детските болести на Е36 :mhihi:
Регистриран на: 31.12.2007
Мнение от Кало » 31 Дек 2007, 17:41
Въобще не е болест сменя се пистовия кабел вътре в кутията на управлението. Има и един кондензатор от 47 микрофарада ,който също се сменя щото чат пат се ебава,но точно тоя проблем не е от кондензатора . Когато е кондензатор-а не работи климатроника тоест работи ама на авариен режим и посточяно е включен компресора само през по топло време над 16-17 градуса С.Сега по токова студено време не можеш да накараш компресора да се включи!
BMW - всичко за водача
Регистриран на: 28.05.2006
Местоположение: Павликени
Re: Климатроник...!!!
Мнение от КУНИ » 31 Дек 2007, 17:52
bgmade написа:Сутрин като пусна климатроника/парно/
Правилно си наблюдавал, защото и при мен мигат сините стрелки по същото време - само на студен автомобил! Всичко друго работи безупречно, и не мисля да барам! Козметичен проблем е тва с цветомузиката :mhihi:
Регистриран на: 23.08.2006
Местоположение: Пазарджик
Кара: бос през тръни
Детайли за колата: 325TDS комбинезон, 728i
Мнение от pit55 » 31 Дек 2007, 21:00
И при мене е така мигат докато стрелката подмине синята зона. Не го барай и си кледай кефа! ;)
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: Пловдивчанче
Кара: M5,X5,328iR,e30 330i,
Мечтае да кара: м6
Мнение от BMWm5 » 01 Яну 2008, 15:22
Извинявам се предварително за малумния въпрос но не знам и да питам :uups: климатроника топли ли когато е студен двг или не6то не е както трябва при мен?
Мнение от bgmade » 01 Яну 2008, 21:20
Колеги,благодаря Ви...
А като включа
обдухването на стьклата,
не трябва ли да се включи
климатроника...?
Че сега не се включва...
На ауди-то ми беше така... :mhihi:
Регистриран на: 21.08.2007
Местоположение: Сф Бс
Мнение от boro » 02 Яну 2008, 19:09
И при мен е така това със сините стрелки..
Ама ми се иска да светят и те, че тва синичкото много готино :-)
Така че ако някой го оправи да свирка ;)
Регистриран на: 6.05.2007
Кара: Бързо
Мечтае да кара: М3 Е92
Мнение от ludia » 02 Яну 2008, 19:44
ЕСТЕСТВЕНО ЧЕ ЩЕ МИГАТ !
Не се пуска преди да е преполовила стрелката синюото поле на таблото, защото мотора неможе да достигне работната температура и оттам всичко става по мудно.
