Проблем със стъкло
Регистриран на: 19.05.2007
Местоположение: O.C.
Проблем със стъкло
Мнение от gigaset » 26 Дек 2007, 23:47
Здравейте днес след като свалих почти до долу дясното стъкло и тръгнах да го вдигам единия долен краи на стуклото се извади и тръгна нагоре.
цялото стъкло се завъртя.
После го свалих пак и с придържане го вдигнах но на последните 5см дето няма как да го държа се измества и се получава отвор.
някои да даде съвет ?
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 26 Дек 2007, 23:56
Счупен пластмасов държач/плъзгач 2х4= 8лв, примерно ;)
Весела Коледа! :D
крив кюнец
Мнение от крив кюнец » 26 Дек 2007, 23:57
Свали дръжката на вратата и кората ( на щипки е) ще видиш машинката на стъклата как държи стъклото чрез едни пластмасови водачи ! Най-вероятно или се е счупил единия или се е извадила машинката от него :)
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 27 Дек 2007, 0:52
Вържи с тел и разкачи копчето да изкараш празниците :bgflag:
Регистриран на: 6.10.2007
Местоположение: около Лясковец
Мнение от vwteam » 27 Дек 2007, 3:34
крив кюнец написа:...Най-вероятно или се е счупил единия или се е извадила машинката от него :)
Значи...мойта като я купих преден десен прозорец беше отлепен от захващането на машинката. Пробвах с какви ли не модерни лепила и течни метали-нищо не става.Накрая ми дойде на ум да пробвам с обикновен кит( като знам колко дена стои по ръцете ми като се оцапам). Махнах пластмасата която е между стъклото и желязото в което е залепено, почистих го добре,напълних цялата планка с кит(+ втвърдител)и пъхнах стъклото.Оттогава мина повече от 2 години и няма никакви проблеми.
Мнение от gigaset » 27 Дек 2007, 12:31
А от каде може да се купят тези щипки
Регистриран на: 10.02.2007
Местоположение: Стара Загора/София
Кара: M40B18 '93
Мнение от Don_Mandragon » 27 Дек 2007, 13:38
gigaset написа:А от каде може да се купят тези щипки
АУТО +
4лв на щипка.И се сменят двете задължително щото пак ще се плескаш :!:
Регистриран на: 15.02.2007
Местоположение: София-Сандански
Кара: E61 530dA '04
Мнение от koleto_78 » 27 Дек 2007, 17:25
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 27 Дек 2007, 20:49
Колега виж плъзгача (No2) и релсата (No2) от схемата
http://bmwfans.info/original/E36/com/31 ... l-51_2055/
Като сваляш кората на вратата задължително ще се изпочупят щипки, за това си купи предварително :lol:
Последна промяна tsb_bg на 27 Дек 2007, 23:20, променена общо 1 път
Мнение от стан » 27 Дек 2007, 21:41
Don_Mandragon написа:
АУТО +
4лв са пластмасовите плъзгачи, щипките са стотинки но са много :mhihi:
Регистриран на: 9.04.2007
Кара: ше: '95 E36 M43B18 Lim
Мечтае да кара: //M Power :)
Мнение от nelim » 27 Дек 2007, 21:44
vwteam написа:
И при мен е същия проблем.. лепя, но след време пак излиза самото стъкло от металната релса, иначе пласмасовите плъзгачи съм ги сменил с нови и всичко е смазано, ще пробвам да залепя стъклото с кит към планката, мерси за идеята ;)
Весели празници
