Ел стъкла ПРОБЛЕМ
Регистриран на: 16.09.2006
Кара: осем цилиндрови
Ел стъкла ПРОБЛЕМ
Мнение от .::Братоев::. » 24 Дек 2007, 12:17
Колеги дясното ел стъклко на Е36 купе нещо се базика с мене като го сваля после не се вдига.Цъках цъках 5 6 пъти и се вдигна от какво може да е това.
Регистриран на: 27.04.2007
Кара: каручки
Мнение от horhef » 24 Дек 2007, 12:55
и мойто беше така и след това спря да се отваря въобще, ама не съм занимавал защото сега е змима :)))
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Мнение от fedoracore » 24 Дек 2007, 13:08
отиди в кобра
Местоположение: Coфия
Мнение от mamintaiko » 24 Дек 2007, 17:53
свали си бутона на елстъклата , махни платката с диода , или поне я покрий с нещо и пръсни с контактен шпрей пъпките на комутатора- най- често това е проблема- лош контакт в бутона - на дали е от стъклото..................ако не стане просто си провери бутона - в дару е около 70 лв , втора употрепа , например на завоя на суходол-е по 20 лв. - смени го ..........е ако наистина не е проблем в механизма на самото стъкло , ама на дали
и аз имах такъв проблем - кожодерите ми махаха ксорите , махаха стъклата , кво ли не правиха ........и накрая един приятел ми го пръсна с контактен шпрей- оттогава грижи нямам
весела коледа :D
Мнение от .::Братоев::. » 24 Дек 2007, 18:04
Мерси мн на отзовалите се , ще пробвам утре че вече стана късно.
Весели Празници :)
Мнение от .::Братоев::. » 24 Дек 2007, 21:46
Колеги днес мих колата и еисега слизах за малко до нея,и забелязах ,че прозорците не се свалят като отворя вратата възможно ли е да е замръзнало нещо
Извинявам се ,че пак задавам досадни вапроси
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 24 Дек 2007, 23:09
100% е замръзнало.
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 24 Дек 2007, 23:15
ceco-stz написа:Колеги днес мих колата и еисега слизах за малко до нея,и забелязах ,че прозорците не се свалят като отворя вратата възможно ли е да е замръзнало нещо
Колега избягвай да отваряш вратите като са замръзнали и напръскай уплатненията със спрей за зимата, защото видях наскоро, че на мойто стъкло леко отгоре е отчекнат част от външния му слой (заобленото) на едно място и металната рамка пред уплатнението е също малко наранена. Като се замислих преди седмица имаше много сняг, чистих и отворих вртата, обаче стъклото не се смъкна и я затворих. При тези ниски температури може да се счупи нещо :confused:
Мнение от .::Братоев::. » 24 Дек 2007, 23:41
zBoost написа:
Точно това забелязах и аз и свалих с 2 3 санта стъклото защото опираше и неможеше да се затвори вратата нормално.
Мерси мн за отговорите пичове евала :)
Регистриран на: 16.04.2007
Местоположение: Перник
Кара: 318ис
Мечтае да кара: //М-Без Значение
Мнение от guns3 » 24 Дек 2007, 23:56
Очаквай такива замръзвания на стъклата и на ключалките след автомивка през зимата.Аз вчера я измих и сутринта като при тебе-ло внимателно със стъклата и няма сташно :D
Мнение от mamintaiko » 25 Дек 2007, 11:58
:D
еи тва е класика.......миене през зимата - откъде ли не съм се качвал после за да вляза в колата............просто я запали и направи едно кръгче до ..пловдив примерно - майтап де - остави я да се загрее добре и после с шпрейче ..........и др път ако нямаш топъл гараж преди да ти я мият сложи ва ключалките някакъв протектор - листче или нещо подобно и като ти я измият , сам си я доизбърши и маааааааааззззззззззааааааанннннннннеееееееето тва на всеки се е случвало - не се плаши
Регистриран на: 15.11.2007
Местоположение: sofia
Кара: e60 само с десния крак
Мечтае да кара: m5
Мнение от lozen_bmw » 25 Дек 2007, 12:49
4естита коледа!!!и моито се базика на купенцето
NE SI GO DAVAM BMW-to-MOE SI E!!!!
триногата
Регистриран на: 10.01.2007
Местоположение: BMW Drink Team Bulgaria
Мнение от Andronoff » 25 Дек 2007, 13:03
И при мене е така, ама 100% не е от копчето, не е и от пластмасовите водачи, щото и тях сменях. Имам съмнения за уплътненията..
Сбогом, Сами! Сбогом, Писта!
Никога няма да бъдете забравени!
Мнение от .::Братоев::. » 25 Дек 2007, 14:10
При мен копчето си работи вдига се стъклото явно ,че е замръзнало ама аз ше я подгрея еиса :mhihi: :mhihi:
User
Мнение от b00st » 25 Дек 2007, 18:16
Само се чудя тва стъкло като нямаш акумулатор или ей така като замръзне няма ни сваляне, ни вдигане. Ако бързаш някъде сутрин примерно, блъскаш врати и тръгваш, кога ще подгряваш...
Потребители разглеждащи този форум: Kroki
