? за стартера
Регистриран на: 4.07.2005
Местоположение: Сливен О.С :))
Кара: дизелaка да пропушва
Мечтае да кара: НА БАБА ЯГА МЕТЛАТА :D:D
? за стартера
Мнение от LAST RIDE » 21 Дек 2007, 20:52
колеги от ден два колата ми взе да се запъва с паленето и си помислих че сигурно акумолатора е свършил но се оказа че проблема е от стартера
Имам един въпроса:
Да дам моя за отремонтиране или да си закупя нов(втора употреба)?
Ако някои е свалял своя и може да даде някои напътствия че гледам моя се държи само на един болт :shock: и тои е някаква евреиска звезда(маи така се казваше)но е на много трудно място!
Заменям си усилвателя!!
viewtopic.php?f=64&t=228928
коментар:
исках BMW,но татко каза не.......по добре да си взема SUZUKI IGNIS пък и те BMW нестават... :D
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 21 Дек 2007, 20:57
по принцип стартера подлежи на ремонт
ако не е затегнал механически нещата се оправят амо с нови четки (по-рядко и колектор)
новия е скъп, а при втората употреба няма гаранция, че няма и той да отиде много скоро на ремонт
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 21 Дек 2007, 23:03
Ми най вероятно четки.Най много и лагерите да му смениш и става нов.
А какво ти прави?
По принцип се държи на два болта и двата са хванати в скоростите
Сваля се от долу с разчупени удължения. размера на звездата трябва да е М14 или М16 не ппомня точно, то не е баш еврейска звезда ами си е мъжки болт със странна звездоподобна глава.
От другия край хващаш контра от към двигателния отсек.
Абе тва е доста гадно за сваляне аз като свалях моя на 324-ката
се видях в чудо, като звънях на Явор за жокер и той ми вика , бате по лесно се вади мотор със се скоростите от колкото само стартер :mhihi:
И си е верно тогава направо се икъртих :roll:
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 21 Дек 2007, 23:09
Колегата Rudisan имаше тема за стартера, там има свидетелски показания но за 318,....независимо че хепиенда на проблема му излезе от друго.
Но наистина кажи симптомите на стартера, върти ли ротора,...и прочие.
Мнение от LAST RIDE » 22 Дек 2007, 1:08
Симптомите са същите като че ли токът от акомулатора недостига..стартера едва едва завърта стрелките подскачат и дори губи токове и трябва да дам отново на контакт и да натисна копчето на имобилаизера........ако чукна ключа един два пъти за кратко колкото само да завърти после пали по лесно...
Проблема се появи преди два дни и както писах мислех че е от акумолатора но днес ходих при двама жичкаджии замериха акумолатора и динамото и всичко е 6 но единия ми каза че стартера се държал само на един болт и можело от това да заминал..и преди да го свали нещо в инсталацията в гаража му се запали и взе да дими и работа несвърши :(
Втория пък нямаше каде даго свали и каза да му го занеса свален и за 1 час щял да е готов ма през празниците на никои нему се занимава :evil:
коментар:
Летящия холандец
Регистриран на: 10.01.2003
Мнение от ///Явор » 22 Дек 2007, 1:16
имам втора употреба,ама чисто нов :mhihi:....а тва че се държи на 1 болт,явно пак някой дюлгер е барал :mhihi:
Регистриран на: 16.03.2006
Кара: бас Барабас
Мнение от Яро » 22 Дек 2007, 1:21
Явор написа:имам втора употреба,ама чисто нов :mhihi:....а тва че се държи на 1 болт,явно пак някой дюлгер е барал :mhihi:
Икономия, икономияяя. Как иначе от 3 да събере 4 БМВта :mhihi:
Всеки шут в задника - крачка напред!
