ЛОШО!
15 мнения
- robert1975
- Регистриран на: 9.05.2007
ЛОШО!
здр. колеги-вчера си смених термостата-че се умираше от студ-сега добре е вече темперетурата-но след смяната от вчера прави следния номер колата-когато темперетурата стигне до 40-50 градуса започват да играят оборотите известно време после като дозагрее спира-е това вече ми идва в повече-съвет колеги?
да добавя-колата до сега не е имала проблем с оборотите....да добавя- 318, М40 1992 г.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Стъпково моторче,дебитомер,гуменото гуфре за въздух след въздушния филтър, провери обстойно,ако не излезе я закачи за диагностика.
Едва ли има нещо общо с смяната на термостата,освен ако не е разбутано нещо при смяната му.
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
vld написа:...Едва ли има нещо общо с смяната на термостата,освен ако не е разбутано нещо при смяната му.
Освен ако не караш на газ и изпарителя ти е започнал да измръзва???
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
- Детайли за колата: 04" X5 m57
добре бе пич... в другата тема пишеш че загряваш за 2-3км сега... начи проблема ти е за колко, максимум 0,5км, щото трагне ли, загрява бързо... връткай си духалките през това време и не гледай оборотомера... а темата ти е озаглавена смъртоносно
- robert1975
абе пич от 1 до 3-4 км в зависимост от това дали има задръстване или не и дали я ръчкам загрява с новия термостат което си е маи добре ама за оборотите си е яд щото колата си беше добре а кат се разиграят тия ми ти обороти и то при определена темперетура на никои няма да му е кеф и имаики в предвид че това стана след смяната на термостата което може и да е съвпадение и затова е темата-дали е така и какво може да е!
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Re: ЛОШО!
robert1975 написа:здр. колеги-вчера си смених термостата-че се умираше от студ-сега добре е вече темперетурата-но след смяната от вчера прави следния номер колата-когато темперетурата стигне до 40-50 градуса започват да играят оборотите известно време после като дозагрее спира-е това вече ми идва в повече-съвет колеги?да добавя-колата до сега не е имала проблем с оборотите....да добавя- 318, М40 1992 г.
Предполагам, че след студен старт оборотите са стабилни. Непостоянните обороти на празен ход се появяват малко след това. Навежда ме на мисълта, че с новия термостат с по-бързото покачване на температурата, горивната смес не се изменя пропорционално, т.е. за по-кратко време обеднява, което евентуално е свързано с датчика за температурата на охлаждащата течност и оттам стъпковото моторче по-рано затваря байпасния канал. Резултатът е: недостатъчно загрял двигател за по-бедна горивна смес, падане на оборотите на празен ход вследствие на това, отчитане на бедна горивна смес от ламбда сондата и автоматично подаване на повече гориво, оборотите се вдигат за момент, след това отново падат, поради затворен байпасен канал. И преди си имал същия проблем, въпреки, че термостата е бил повреден, но не се е усещал осезаемо, защото двигателя много бавно е достигал нормална работна температура и на практика е работил студен, но с раздвижено масло. Стъпковото моторче по-дълго време е отваряло шибъра на байпасния канал.
- ивчо3
Re: ЛОШО!
Едва ли причината е в дебитомера, защото, ако беше от него това менене на оборотите на празен ход щеше да е постоянно, независимо колко е загрял двигателя. Имам личен опит с моя стар дебитомер. Непрекъснато менеше оборотите на празен ход и след, като го смених всичко си дойде на мястото. Вярно, че в началото след като смених нещата бяха по-зле и от преди, явно от стария дебитомер ЕКУ-то е отчело грешка, но няма проблем- след десето, или петнайсто стартиране на двигателя всичко се оправи.
- robert1975
нещо повече за този датчик-къде се намира и как изглежда-маи колега сме на прав път-звучи правдоподобно
Ивчо, много логично е както го обясняваш на колегата. Аз също мисля, че много вероятно да е така, но дали не може да е и от ламбда сондата. И искам да те питам - при запалване - запалва добре и работи добре, но ако леко я форсирам и си вдигна крака от педала на газта оборотите падат много и после се нормализира. Това на какво може да се дължи след като съм сменил моторчето за празния ход, на диагностиката излиза една грешка на ламбдата при 1360 об/мин, но диагностицика ми казва че това не влияе на това разколебаване на оборотите на студен двигател, а всичко друго на диагностиката излиза че е ОК. Можеш ли да дадеш някакъв съвет.
На колегата му препоръчвам направо да отиде на диагностика - нищо чудно и ламбдата му да не е наред и като открие проблема нека пише.
- ивчо3
Ивашкин написа:Ивчо, много логично е както го обясняваш на колегата. Аз също мисля, че много вероятно да е така, но дали не може да е и от ламбда сондата. И искам да те питам - при запалване - запалва добре и работи добре, но ако леко я форсирам и си вдигна крака от педала на газта оборотите падат много и после се нормализира. Това на какво може да се дължи след като съм сменил моторчето за празния ход, на диагностиката излиза една грешка на ламбдата при 1360 об/мин, но диагностицика ми казва че това не влияе на това разколебаване на оборотите на студен двигател, а всичко друго на диагностиката излиза че е ОК. Можеш ли да дадеш някакъв съвет.
В твоя случай може и да е от ламбда сондата, зависи дали го прави на студен, топъл двигател, или и в двата случая. Хубаво е да се провери състоянието на дюзите, защото, ако са задръстени няма как това да бъде отчетено при диагностиката. Тази грешка на 1360 оборота означава нещо и съвсем не е за подценяване. Вярно, не влияе на празния ход, но ти спомена, че след леко форсиране оборотите падат рязко. Ще се опитам донякъде да си го обясня. Дебитомерът представлява най-обикновен потенциометър с променлив резистор от графит, който е нанесен във вид на дъга, по която се движи палец с 3 контакта, свързан с клапата, която се регулира от постъпващия въздух. От дълга употреба постепенно графита се износва и контактите не отчитат реалното съпротивление, особено в диапазона от обороти, където най-много работи двигателя. Примерно в твоя случай на около 1500-2000 оборота контактите отчитат по-малко, или по-голямо съпротивление от реалното. Импулсът от дебитомера не задава правилна информация колко бензин да се впръска през дюзите, да речем по-малко от необходимото. В този момент при пускане на педала на газта оборотите падат рязко, ламбда сондата веднага отчита бедна горивна смес и ЕКУ-то ги възстановява. Все пак една диагностика може да покаже нещо. Другото са само предположения.
- robert1975
колеги мъката ми продължава-след смяната на термостата-сега не само при определена темперетура играят оборотите но и някои път отиват оборотите на 2000 и си стоят там-трябва да подам газ и тогава падат
15 мнения
