Бавно загрява
Регистриран на: 17.12.2007
Кара: бързо
Бавно загрява
Мнение от Teogop » 17 Дек 2007, 16:46
Здравейте, колата много бавно загрява, респективно много бавно идва топлото. 15 мин след като тръгна, вече става по-приятно в салона. При вас как загряват? Може би ще трябва да сменя термостата.
Регистриран на: 28.11.2007
Кара: 530dA E39 M-pack
Мечтае да кара: E30 S50 на широко
Мнение от Bullet_1 » 17 Дек 2007, 16:55
Да ще трябва да смениш термостата :lol:
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Мнение от fedoracore » 17 Дек 2007, 17:47
а термостата колко пари е
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 17 Дек 2007, 17:51
Виж по-горе в темата за Части за Е36... има няколко варианта с цени..
Регистриран на: 27.11.2007
Кара: го полека..
Мнение от D_I_V_A_K_A » 17 Дек 2007, 18:31
Зимата хората слагат кашони да загряват колите им!!! сложи и ти кашон и щте загрява и ватре щте е баня :mhihi:
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 17 Дек 2007, 18:42
D_I_V_A_K_A написа:Зимата хората слагат кашони да загряват колите им!!! сложи и ти кашон и щте загрява и ватре щте е баня :mhihi:
Форумът е БМВ.. 8)
U.S. MARINES
Регистриран на: 5.07.2004
Местоположение: София,L.A.
Кара: '13 BMW S1000RR, '09 Е71 4.0d
Мечтае да кара: ///M6, E31 k55 Racing Dynamics, '13-'14 BMW S1000RR
Мнение от Тоо Cool » 17 Дек 2007, 22:52
Термостат е колега-аз имах същият неприятен проблем! Нов термостат и от скъпия антифриз и си ти! ;)
In memory of CPL Jason Dunham,
United States Marine Corps,
who gave his life in order to keep his brothers alive.
You will never be forgotten!
10-10-81 - 07-12-2006
THAT IS NOTHING ON THIS GREEN EARTH THAT IS STRONGER THAN THE UNITED STATES MARINE CORPS,
BECAUSE THERE IS NOTHING ON THIS GREEN EARTH THAT IS STRONGER THAN A UNITED STATES MARINE!
https://www.youtube.com/watch?v=Z-y0aeXwbMc
SEMPER FI!
Регистриран на: 4.07.2005
Местоположение: Сливен О.С :))
Кара: дизелaка да пропушва
Мечтае да кара: НА БАБА ЯГА МЕТЛАТА :D:D
Мнение от LAST RIDE » 18 Дек 2007, 0:06
Сега в студа минавам поне 2 км докато стигне работна температура иначе кагато стрелката стигне средата на синьото започва да се усеща топлината
казваш че колата ти загравя бавно явно термостата ти е муден (но не е заминал все още)
Заменям си усилвателя!!
viewtopic.php?f=64&t=228928
коментар:
исках BMW,но татко каза не.......по добре да си взема SUZUKI IGNIS пък и те BMW нестават... :D
Регистриран на: 12.06.2007
Мнение от itzan » 18 Дек 2007, 1:26
Сменяй термостата! И при мене беше така и като си го смених, за 5 минути загрява перфектно. Аз си сложих оригинален за 100-тина кинта. Само да не те изненадат в сервиза с още нещо. Аз отидох да сменям термостат, а смених и водна помпа и ролки, и дифузьор, че се беше натрошил и закачаше перката. 450 лв удоволствието ( с труда).
Регистриран на: 2.01.2007
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 18 Дек 2007, 9:32
Ако от вас до където ходиш предимно влизаш в задръствания мисля че е нормално да загрява при "- градуса" за 15 мин. Аз сутрин вече два дена е -3гр. и колата ми загрява за толкова (стрелката отива посредата).И е предимно нанадолнище и общо взето газ не давам.
Така че прецени по стрелката. А по-топло почва да духа към 10 мин. при мен. Прецени тези фактори. (най-вече оборотите с които караш)
Регистриран на: 26.06.2007
Местоположение: На вятърните мелници
Мнение от D3BEP » 18 Дек 2007, 9:44
И при мен климата се усеща при повече газ.
Обаче Тошка, трябва да направим разликата.
Обичайно е ако си с климатроник да загрява по - бавно и да не дава много ефект в задрсътвания и на светофари; върти се с двигателя трябва да се пораздвижи фреона, а и е замръзнало цялото.
Климатроникът на нашите модели си е малко бавен. Много възможно да смениш термостата и... нищо.
Ако си с парно, не е така, оно си върви :)
А бавното греене на двигателя си е отделен проблем. Може и да е проблем. Може и да не е. Може и да е свързано. Може и да не е. Нормално при 25-30 градуса по - ниска температура навън двигателят да загрява доста по - бавно
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 18 Дек 2007, 9:55
Кашон по би отивал на "форд фазер", по известен, като "трабант" :mhihi:
Термостатът струва малко повече от един кашон има-няма 35-40 лв.
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 18 Дек 2007, 11:25
D3BEP написа:Обичайно е ако си с климатроник да загрява по - бавно и да не дава много ефект в задрсътвания и на светофари; върти се с двигателя трябва да се пораздвижи фреона, а и е замръзнало цялото.
Както вече някой каза, климатроника на Е36 не е инверторен т.е. не може да топли... единственото му предимство е да контролира въздушният поток и топлината, която влиза в купето... но тази топлина я взима от двигателя т.е. в голяма степен е идентично на нормалното парно при колите с/без климаТИК... докато не позагрее ДВГ-то няма да дойде топло, ако ще да си скъсаш ризата ;) Далаверата от -троника е, че ако си го сложил на 23С и при достигането им няма да продължи да духа яко топло, ми ще гледа да ги регулира и с малко студен въздух, примесен с топлият...
Регистриран на: 14.11.2005
Кара: 318 tds
Бавно загрява
Мнение от hristo_t » 18 Дек 2007, 12:35
Здравейте колеги.,Аз съм с дигиталния климатроник .И при мен е така откакто започнаха студовете. Но не мисля че е проблем. С нов термостат съм и някакъв италиански антифриз (уж го дават по скъп). Но съм забелязал че през седмицата когато тръгвам на работа в 7:00 и когато е по студено де загрява за 3-4 км. През почивните дни ставам и по късно тръгвам към 9:00, и загрява за около километър два.
htt
Кара: 318 tds
Бавно загрява
Мнение от hristo_t » 18 Дек 2007, 12:37
htt
