Не запали тази сутрин
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: BMW E36 320 96g.
Мнение от betona » 17 Дек 2007, 11:53
Тази сутрин като опитах да запаля и врътнах ключа заработиха все едно 2-3 цилиндъра, затресе се силно и това беше...ток имаше, бензин има. Пробвах доста пъти и педала настъпвах. Оставих я и след около час отидох с приятел да подам ток с друга кола. Пак същото - тресе подскача ама не пали. Свещите са ми нови, акумулатора е нов. Иначе силно миришеше на бензин и си мисля че я задавих, затова ще я оставя пак и след 2 часа пак ще пробвам с ток от друга кола. Обадих се на майстора - каза да я карам на диагностика и според него можело да е топлинен датчик. За пръв път го прави това... :help:
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Re: Не запали тази сутрин
Мнение от ивчо3 » 17 Дек 2007, 12:46
От колко време не си я палил?
Мнение от betona » 17 Дек 2007, 12:50
Само в неделя не съм я карал :roll: Чудя се какво може да е - всичко без дюзите е сменено...ама не ми се вярва да е от тях
Регистриран на: 3.10.2007
Мнение от Brani » 17 Дек 2007, 12:53
виж свещите дали са мокри от бензина, че може да качва бензин но да са ти позапушени дюзите и в тоя студ да ти прави номера.
Мнение от betona » 17 Дек 2007, 13:03
дали може да е от това....като запали веднага отивам в Юве на диагностика, че не ми се иска да ме дърпат в това време
Регистриран на: 5.05.2007
Мнение от mariovj » 17 Дек 2007, 13:13
първо провери свещите въпреки,че са нови
развърти капачката на резервоара(може да е направил вакуум)аз лично имам такива случаи на поне 3-4 коли
Мнение от betona » 17 Дек 2007, 13:28
сега отивам пак да опитам - ако не запали вече не знам какво да я правя :(
Регистриран на: 1.05.2006
Кара: e36 328i
Детайли за колата: Estoril blue Convertible - the best e36 :)
Мнение от tin » 17 Дек 2007, 13:51
аз преди 3 месеца ходих в юве след като бях сменил с нови свещи
и казаха колата е супер няма никви проблеми като нова е ... и преди 1-2 седмици пак дето бяха паднали температурите пак като проблема на колегата...
Имам чустовото че когато паля трябва да изчакам преди да завъртя стартера като дизелите. Никога когато съм изчаквал не съм имал проблем.л
Мнение от betona » 17 Дек 2007, 17:01
Казаха че е компютъра...колко струва втора употреба компютър и от какво се прецаква по принцип
Мнение от Brani » 17 Дек 2007, 17:10
сигурни ли са?че всички майстори като не могат да засекат проблема така казват...
Регистриран на: 17.12.2007
Местоположение: враца
Мнение от avtojambas » 17 Дек 2007, 19:53
колега понеже за пръв път пиша в този форум днес влязох да търся информациия по точно същият проблем в петък колата си вървеше перфектно днес сутринта отидох да я паля и стана точно както си го описал ти все едно че си писал за моита кола и неще да запали по никакъв начин моля те пиши като имаш развитие по проблема понеже на мен това не ми е основната кола няма да бързам да търся маистори :(
Регистриран на: 17.03.2005
Кара: '13 530D F07
Мнение от izzzo » 06 Мар 2008, 17:05
айде и аз ще ползвам темата на колегата. Оня ден любимата просто реши, че няма да запали :shock: . Вечерта се прибрах, всичко точно, на другата сутрин въртя ключа, върти стартера обаче не пали :shock: и смърди на бензин...
При минус 20 си палеше от четвърт оборот, а сега неще да отлепи...
Извадих една свещ- има искра, погледнах дебиЛомера да не е блокирала клапата- не е. Дадох ток директно на бензиновата помпа- върти си.
Шах с пешката- искра има, гориво има, въздух има, а не пали :banghead:
Свалих дюзите,утре ще ги занеса да ги изчистят и вече не знам какво да правя! Колата е в Ихтиман, а тук откъм сервизи е много зле положението :mhihi: Давайте идеи, от датчика на коляновия вал може ли стане тая мизерия :?:
Регистриран на: 25.04.2006
Кара: Е46 sedan
Мнение от furnata » 06 Мар 2008, 17:09
izzzo написа: от датчика на коляновия вал може ли стане тая мизерия :?:
Залагам на 95% че е той :roll:
НЕВОЛЯТА УЧИ........
Регистриран на: 9.05.2007
Мнение от robert1975 » 06 Мар 2008, 17:51
пробваите като изключите буксата на кабела-ако е от него-може да проработи-колата влиза в сервизен режим като без буксата......поне така твърдят някои просветени :roll:
BMW-маниак
Кара: '13 530D F07
Мнение от izzzo » 06 Мар 2008, 18:11
robert1975 написа:пробваите като изключите буксата на кабела-ако е от него-може да проработи-колата влиза в сервизен режим като без буксата......поне така твърдят някои просветени :roll:
да бе, яд ме е че не се сетих по-рано, сега съм свалил дюзите и няма как да пробвам...
