Имам въпрос за климатроника
35 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Имам въпрос:
Защо като загре охладителната теност чак тогава ми разрешава да пусна парното.
Иначе няма никакви дествия на електроното табло.
Става въпрос е36-Touring. 96г.- 318и.
Лятото нямаше проблем даваш на контакт и работи асега трябва да загре малко над синиото и тръгва.
Някакви мнения.
Някакви мнения.
- saphir
- Регистриран на: 24.08.2007
- Кара: E 36/ 318iS '94
По принцип има някаква логика все пак от някаде трябва да генерира тази топлина която да отдаде, поне аз така мисля, да видим какво ще кажат колегите.
- saphir
в прочие явно на всички коли с климатроник е така, ей сега слезнах да видя, и на вектрата е така, и на паста на комшията, споко всичко е наред.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
При мен си светва климатроника като запаля независимо от температурата навън. Има някакво положение, при което не се включва, но още не съм му хванал логиката (например ако разликата м/у настроената и вънпната т е хх градуса)...
- D.Pavlov
- Регистриран на: 19.07.2005
- Кара: Е38
- Мечтае да кара: Е38
Leon написа:При мен си светва климатроника като запаля независимо от температурата навън. Има някакво положение, при което не се включва, но още не съм му хванал логиката (например ако разликата м/у настроената и вънпната т е хх градуса)...
Точно така трябва да е , явно имаш някакъв проблем, не се притеснявай то че си покаже !!!
Най-вероятно кондензаторчето!!!!!!!!!
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
- martoto
- Регистриран на: 13.02.2007
- Местоположение: UK
- Кара: от грешната страна
Още повече, че е нужно веднага да може да се осигури обдухване на стъклата за да не се запотяват, както и възможност да се пусне нагревателя на задното стъкло. Колегата да си смени кондензатора ако още не го е направил.
- Tenata
- Регистриран на: 25.09.2007
- Кара: Лястовица с рамка
- GarDolf
- Регистриран на: 27.11.2007
- Местоположение: Бургас/Добрич
- Кара: E36
Не знам всъщност дали е от климатроника, но чувам шум от тази зона в продължение на ~ 10-ина минути след като изгася двигателя. Все едно е в режим готовност и си работи нещо там
. Искам просто да разбера, дали това е нормално, понеже имам колата от около месец и още не съм много вътре в нещата.
- Tenata
35 мнения
