Да вдигна малко оборотите
Регистриран на: 12.05.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: м50б20
Мнение от Deadgame » 11 Дек 2007, 21:30
Искма да попитам сега зимата да вдигна малко обототите от 800 - 900 на 1000 1100 какво мислите двигателя е 1.6 м43 та идеята ми е да ги вдигна защото като и пусна парното сега зимата и на светофара като съм застанал оборотите почват от 8-900 да падат на 700
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Мнение от b00st » 11 Дек 2007, 21:45
Оборотите се регулират от ECU-то. Когато колата е загряла и е на празен ход трябва да са към 750-800. Играят ли ти оборотите на празен ход ?
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 11 Дек 2007, 21:49
земай отверката и върти на поразия...
Кара: м50б20
Мнение от Deadgame » 11 Дек 2007, 22:12
zBoost написа:Оборотите се регулират от ECU-то. Когато колата е загряла и е на празен ход трябва да са към 750-800. Играят ли ти оборотите на празен ход ?
На празен ход играят само ако пусна парното на 4 иначе като е спряно си коват не марда
User
Кара: 330XD
Мнение от b00st » 11 Дек 2007, 22:18
Би трябвало като пуснеш консуматор примерно парно, фарове, халогени или като се пусне перката да паднат замалко и ECU-то да ги възстанови и да ги държи стабилни.
Регистриран на: 6.05.2007
Кара: Бързо
Мечтае да кара: М3 Е92
Мнение от ludia » 11 Дек 2007, 22:43
И аз имам същия проблем при пускане на фарове + затопляне на седалките и + още само едно нещо почват да падат оборотите.
Някои знае ли от какво е по точно и защо се случва само като е пуснат някакав ел.кунсоматор.
И ако ако мога да попитам какво е ECO?
Кара: м50б20
Мнение от Deadgame » 11 Дек 2007, 22:46
zBoost написа:Би трябвало като пуснеш консуматор примерно парно, фарове, халогени или като се пусне перката да паднат замалко и ECU-то да ги възстанови и да ги държи стабилни.
И така ще варви кочината :mhihi:
Регистриран на: 10.03.2007
Мнение от batkoto » 11 Дек 2007, 23:02
Според мен това е от акомулатора. Ако е слаб акомулатора точно това са признаците. Аз наскоро си презаредих моя, понеже акумолатора ми сигнализира, че трябва да го заредя. След като го заредих оборотите не мардат. Преди мардаха при парно вклиючено на 2 и загряване на задното стъкло. Сега това го няма. Дори самите ми фарове преди леко отдаваха като включвах загряването на задното стъкло. Честно казано това не е проблем според мен. Колко време ще го караш на 4 това парно 1-2 мин. А и си е доста голяма консумация. В момента и през деня сме с фарове и те дарпат. Не му мислете толкова. :mhihi:
User
Кара: 330XD
Мнение от b00st » 11 Дек 2007, 23:11
Ако е от акумулатора, симптомите са мигаща лампа на ABS като палите колата. Това значи, че тока е слаб. При мене сега зимата понякога премигва ама нямам такъв проблем с оборотите, обаче съм с климатроник. Ама и моя на лампата показва черно, демек трябва да го заредя.
Мнение от batkoto » 12 Дек 2007, 0:39
Да! Това с АБС е така май. Отностно акомулатора аз имах в предвид като казах, че ми сигнализира за презареждане, че той самия на него си има една сигнализация. Когато е зелено си е нормално зареден, когато стане черно - за зарейждане, а като е оцветено в жълто - за смяна на акомулатора. Има си вградена сигнализация. Като ми я докараха колата от Германия си беше с този акомулатор. На него също пише БМВ и има разни инструкций и тез екстри, за които говоря. Иначе май и в БГ вече има такива акомулатори.
User
Кара: 330XD
Мнение от b00st » 12 Дек 2007, 1:03
Одавна има такива. Моя е ACDelco и е такъв.
Регистриран на: 29.10.2007
Местоположение: в град без закони
Мнение от agent smit » 12 Дек 2007, 21:11
ludia написа:И аз имам същия проблем при пускане на фарове + затопляне на седалките и + още само едно нещо почват да падат оборотите.
Когато двигателят работи на празен ход с включен мощен консуматор, като фарове, парно или подгряване на задното стъкло, алтернатора не може да осигури необходимото количество енергия, колата черпи повече ток от акумулатора и се получава лек спад в напрежението на искрата на свещите. Това напрежение на искрата е един от важните фактори за мощността на двигателя и за това се получава спад на оборотите. При нов акумулатор това е по-слабо изразено, при по-стар повече. Това явление е нормално ( не е болка за умиране ), но въпроса е колата да не се оставя да работи в този режим за дълго време.
Регистриран на: 25.03.2007
Кара: E60xd
Мнение от mpower75 » 14 Дек 2007, 15:52
Това за ABS си е точно така,но се проявява най-вече когато времето е доста влажно или в магла с пуснати халогени.Последния пьт направо си угасна CD-то.Явно си има нещо което изключва консуматори когато се пренатовари.
Регистриран на: 16.04.2006
Кара: e46 330Ci convertible
Мнение от vitamincpp » 14 Дек 2007, 16:13
Говорите пълни глупости , изобщо не е от акумулатора това. Най-вероятно е стъпковото моторче но може и много други неща да са, има си диагностика.
Кара: м50б20
Мнение от Deadgame » 14 Дек 2007, 20:19
:mhihi: :mhihi: :bchug:
