ASC-вклучва и изклучва само!
Регистриран на: 1.01.2003
Местоположение: Асеновград,Пловдив
Мнение от kompi » 10 Дек 2007, 13:44
М52 Б20 ,някой имал ли е такъв проблем?Понякога работи,понякога не!
светят едновременно лампата за АБС и АСЦ.
Благодаря Ви предварително за отделеното време,но двама майстори не могат да помогнат!
Сучииии!
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 10 Дек 2007, 13:51
Ми тя тази система по принцип така работи бре.
Като сработи демек има приплъзване тя противодейства и съответно мига лампата на таблото АСЦ.Тая за АБС не знам що ти присветва.
Но мисля че тя не присветва когато сработва АСЦ-то.
Да кажат тези дето имат такава система,аз толкова не съм се заглеждал а и повечето пъти като карам кола с тая "екстра" я изключвам :mhihi:
Може да има някой датчик на АБС дето е дал фира. :roll:
Мнение от kompi » 10 Дек 2007, 14:04
имам предвид,че когато е вклучена системата (и би трябвало нищо да не свети на таблото)понякога си светят и двете лампи и за абс и асц (демек-неработи).На следващо палене ,например всичко си е ОК.Та това имам предвид,ако някой знае в детайли кой от датчиците може да е отишъл,понеже "прочетоха" колата и не дава грешка никаде,да пише! Ще ми се спести доста ходене по разни "майстори". :D
Сучииии!
Мнение от kompi » 10 Дек 2007, 17:28
:help:
Сучииии!
Регистриран на: 31.03.2007
Местоположение: PK......
Кара: e36
Мечтае да кара: bmw
Мнение от deso » 10 Дек 2007, 19:31
Колега от 4 дена и при мен се получава същото с лампата на ABS . :confused:
Регистриран на: 7.09.2004
Местоположение: Bulgaria | Cyprus
Кара: Third E36 :)
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: За тез пари...
Мнение от ///M3-E36 » 10 Дек 2007, 19:59
:OT: Да не сте с УИНДОУС и някой червей да ви е нападнал копютрите в колите :mhihi:
Vlados написа:Ебати гадните коли, тея и да ми ги подаряват... пак ще ги купя :mhihi:
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 10 Дек 2007, 20:28
Вижте за някой бъгав датчик на ABS-а или за лош контакт от буксите
Регистриран на: 15.05.2003
Мечтае да кара: много неща
Мнение от ///MapTo » 10 Дек 2007, 21:30
vld написа: повечето пъти като карам кола с тая "екстра" я изключвам :mhihi:
Абе ти мани...добре са си я сложили тая екстра,да не ти трябва да я ползваш... :uups: :uups:
иначе по темата,ако при пързаляне присветкват и абс и асц имаш някой заминаващ си датчик на абс,а ако по принцип при праволинейно движение се включват,бягай на диагностика :winky:
Мнение от kompi » 10 Дек 2007, 21:50
бях на диагностика,нищо не отчете.
Сучииии!
Мнение от ///MapTo » 10 Дек 2007, 22:01
Тогава почваш по-сложната интервенция...сваляш всяко колело едно по едно,сваляш и чистиш датчиците на абс...ако и тогава не се оправи работата отива към компа...за начало си погледни и бушоните на системата де ;)
Регистриран на: 20.10.2006
Мнение от Ivo III » 11 Дек 2007, 0:50
АСЦ то работи с датчиците на АБСа
т.е. нещо се прецаква в АБСа и .. шашка АСЦто
най-вероятно датчик
и затова ти светват заедно
не че разбирам .. ама логически стигам до този извод ;)
иначе при нормална работа
.. АБСа не свети нищо като сработва .. само педала нервници ;)
АСЦ .. свети .. когато приплъзва .. или си сложил различни гуми ;)
"Съдбата обича смелите!" Вергилий, Енеида
Регистриран на: 19.10.2007
Мнение от rckata » 12 Дек 2007, 1:17
Виж си акумулатора. Знам че ако е здал багажа ABS-а почва да работи избирателно и понеже ABS i ASC работят по един и същи начин може да е същия проблем
Усмихни се! Утре ще е по-зле
Мнение от kompi » 12 Дек 2007, 10:53
благодаря на всички писали,ще почистя датчиците на АБС и ще проверя акумолатора.Ако не пак на диагностика.
Ще пиша какво е станало :D
Сучииии!
