проблем с хидравликата
Регистриран на: 12.09.2007
Местоположение: TUTRAKAN
Мнение от а.к.47 » 07 Дек 2007, 0:00
мисля 4е имам проблем с хидравликата , когато завия пълен десен започва да свири , какво да правя дали трябва да сменя масло или нещо друго , помогнете.
Регистриран на: 28.11.2007
Кара: 530dA E39 M-pack
Мечтае да кара: E30 S50 на широко
Мнение от Bullet_1 » 07 Дек 2007, 0:05
Това колега ти е ремъка
Или е хлабав или стар едно от двете :yes:
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 07 Дек 2007, 0:10
В крайно ляво и крайно дясно положение се чува характерен звук като
свистене.Просто системата изпуска налягането.
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Мнение от а.к.47 » 07 Дек 2007, 0:16
какво трябва да направя ако е от налягането
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 07 Дек 2007, 0:22
Нищо.Това всяка Е36-ца го прави.
Все пак провери колко масло има в казанчето.Щеката е на самата капачка.
Последна промяна bmwdriver на 07 Дек 2007, 0:23, променена общо 1 път
KBDremap
Мнение от а.к.47 » 07 Дек 2007, 0:23
благодаря колега
Мнение от Bullet_1 » 07 Дек 2007, 0:24
Нищо по принцип не е хубаво като навиеш волана докрай да продължаваш да го напъваш ами отпусни малко колата няма да завие по малко
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 07 Дек 2007, 0:54
bmwdriver написа:В крайно ляво и крайно дясно положение се чува характерен звук като
:yes:
Хидравличната помпа има предпазен клапан, който при крайно ляво и дясно положение на рейката/секторната кутия се отваря и помпата почва да върти "свободно".
Не се препоръчва да се задържа волана в крайно положение :!:
