моля някой да помогне
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: 320д
Мечтае да кара: M550d
Мнение от bobreti » 05 Дек 2007, 20:43
какво означават тези екстри
ENLARLIMITED SLIP DIFFERENTIAL (25%)
GED WIRING HARNESS -
ENLARGED WIRING HARNESS
:roll:
мерси предварително
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 05 Дек 2007, 21:00
ENLARLIMITED SLIP DIFFERENTIAL (25%) - шпрер диференциал 25%
GED WIRING HARNESS - ENLARGED WIRING HARNESS - допълнителна защита на ел. инсталацията
Кара: 320д
Мнение от bobreti » 05 Дек 2007, 21:09
tsb_bg написа:ENLARLIMITED SLIP DIFFERENTIAL (25%) - шпрер диференциал 25%
евала
Кара: 320д
Мнение от bobreti » 05 Дек 2007, 21:12
а като имам шпер диференциал защо боксува като луда
или можеби бушона е изключен ако въобще има такъв :roll:
Мнение от tsb_bg » 05 Дек 2007, 21:13
Шпера е механичен - няма бушони
Кара: 320д
Мнение от bobreti » 05 Дек 2007, 21:20
tsb_bg написа:Шпера е механичен - няма бушони
а показва ли на таблото като на други колиедна одивителна когато работи
Мнение от tsb_bg » 05 Дек 2007, 21:50
Не (поне до колкото знам)
Кара: 320д
Мнение от bobreti » 05 Дек 2007, 21:52
tsb_bg написа:Не (поне до колкото знам)
Е ДОБРЕ ТОГАВА КАК ДА РАЗБЕРА ТОВА ЧУДО ДАЛИ РАБОТИ
Регистриран на: 7.10.2007
Мнение от bate raiko » 05 Дек 2007, 22:15
Много съм скаран с техниката, затова ако нещо сбъркам не бързайте да ме храните :uups: :uups: , ама имам спомени, че колата трябва да е вдигната / задния мост да е във въздуха / , изключена от скорост и като завъртиш едната гума, то и другата трябва да се завърти във същата посока. Друг вариант е да вдигнеш на крик само от едната страна и да опиташ да завъртиш гумата - ако това стане с голямо съпротивление / трудно /, значи си със шпер... Поздрави и дано да съм обяснил правилно...
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 05 Дек 2007, 22:16
Бат Райко не е скаран с техниката.. 8)
Кара: 320д
Мнение от bobreti » 05 Дек 2007, 23:08
bate raiko написа:Много съм скаран с техниката, затова ако нещо сбъркам не бързайте да ме храните :uups: :uups: , ама имам спомени, че колата трябва да е вдигната / задния мост да е във въздуха / , изключена от скорост и като завъртиш едната гума, то и другата трябва да се завърти във същата посока. Друг вариант е да вдигнеш на крик само от едната страна и да опиташ да завъртиш гумата - ако това стане с голямо съпротивление / трудно /, значи си със шпер... Поздрави и дано да съм обяснил правилно...
мерси бате райко като правих накладките много трудно завъртях колелото това е добре ама кажи защо колата боксува толкова
Последна промяна bobreti на 05 Дек 2007, 23:09, променена общо 1 път
Мнение от bate raiko » 05 Дек 2007, 23:09
bobreti каза:
"а като имам шпер диференциал защо боксува като луда.."
Колега, цитирам ти мнение от оф роуд форум, нямам представа вярно ли е или не, нека знаещите се включат, но може би тук се крие отговора на въпроса ти:
"LSD значи именно Лимитед Слип Дифиринциал - така че не се блокира напълно, просто прехвърля част от усилието от разтовареното на натовареното колело или ос... Принципа на работа - същия като да караш на полусъединител, така че с течение на времето фрикционите се износват и става обикновен диференциал. Това не се случва с диференциалите със 100% блокировка, типовете са различни."
Кара: 320д
Мнение от bobreti » 05 Дек 2007, 23:11
bate raiko написа:bobreti каза:
ок.ще отида до дарукар ако може да направят една проверка и да кажат
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 05 Дек 2007, 23:14
bobreti написа:ама кажи защо колата боксува толкова
Щото LSD-то няма нищо общо с ASC-то... блокаж-а на диф-а е различно от ASC-то, което от своя страна точно се бори срещу буксуването... така че ако нямаш ASC не се чуди :) (а ти вероятно нямаш).
Регистриран на: 20.10.2006
Мнение от Ivo III » 05 Дек 2007, 23:21
вдете системи .. са взаимно изключващи се
и няма как да са заедно на един автомобил
при електронната .. когато прибоксува една гума .. системата я "хваща" със спирачките
докато при механичната .. прехръвла част (25%) от тягата на другата
затова .. двете системи .. са безмислени на един автомобил
поне от моето .. дълго четене и ровене в аналите на форума
до този извод стигнах ;)
ако искаш ... спортно и екстремно каране - шпер
ако искаш ... сигурно ... електроната система е правилния избор
"Съдбата обича смелите!" Вергилий, Енеида
