Смяна на ремъци
Регистриран на: 31.07.2005
Кара: E-90
Смяна на ремъци
Мнение от arkadas » 05 Дек 2007, 17:44
Привет колеги. Въпреки, че търсих доста в базата данни не успях да намеря конкретика относно смяната на трите външни ремъка (алтернатора, хидравликата и климатика). Моля, който е запознат да разкаже с няколко думи последовотелно как се сменят въпросните ремъци. Благодаря предварително!
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 05 Дек 2007, 18:24
Колега на 318i М43 94-та година ремъците са два а не три (един за алтернатор, водна помпа и хидеавлика и един за компресора на климатика)
На първата схема No 2 е обтегача на ремъка - при смяна стария ремък се освобождава от там и новия се обтяга от там
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=18
Регистриран на: 2.01.2007
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 05 Дек 2007, 19:40
Преди седмица ги сменях сам. Първо трябва да махнеш ремъка на компресора за климата (долния линк на колегата).Начина е следния:
Махаш капачката н.3 от снимката на обтяжната ролка и развиваш болта леко и ремъка се отпуска и го махаш. Ако този ремък няма да го сменяш запомни посоката на въртене на ремъка. След това с един ключ, мисля че 19 ще ти свърши работа го използваш като лост за да отпуснеш големия ремък като натягаш обтегача. Като съдя по мотора и годината на колата съвпада обтегача като на моята, което е добре, защото става лесно. Ще пусна снимка,ако не си разбрал откъде. Махаш ремък и слагаш новия като накрая правиш същата процедура по освобождаването с големия ключ за да си доде ремъка на мястото. Слагаш ремъка на климата, като там обт. ролка се обтяга умерено и завиваш. И това е, бързо и безболезнено :)
P.S. Големия ремък не се чуди как да го махаш без да сваляш голямата перка, просто го прекарай внимателно зад перката.
