Пробката за обезвъдушаване на радиатора се чупи?!
Регистриран на: 17.02.2007
Местоположение: United States of America
Мнение от ///М Теchnic » 03 Дек 2007, 21:40
Днес реших да обезвъздуша от пробката, която се намира до отвора за наливане не антифриз и открих че пластмасовото болтче е било вече чупено и са закърпили положението със силикон.Вие имате ли този проблем?
Регистриран на: 13.08.2007
Re: Пробката за обезвъдушаване на радиатора се чупи?!
Мнение от GVT » 03 Дек 2007, 21:46
///М Теchnic написа:Днес реших да обезвъздуша от пробката, която се намира до отвора за наливане не антифриз и открих че пластмасовото болтче е било вече чупено и са закърпили положението със силикон.Вие имате ли този проблем?
Тц.Утре ще проверя в гаража дали на един стар радиатор не седи пробката.Ако е там получаваш подарък. ;)
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 03 Дек 2007, 21:58
Има го като резервна част а и при тези температури пластмасата старее и рано или късно ще се счупи
Справка за част
Номенклатурен номер : 17111712788
Описание : ПЛАСТМАСОВ БОЛТ ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛЕН
Ед.цена (с ДДС) : 4.68 BGL
Има наличност
Регистриран на: 21.03.2007
Кара: bmw е46
Мнение от vladuicho » 04 Дек 2007, 10:29
и на мен ми се счупи докато обезваздушавах,много се беше нагряла пластмасата и сега временно съм с една друга пишка коя един стругар ми направи,ма трябва да си я купа ;)
Мнение от ///М Теchnic » 04 Дек 2007, 11:08
Ще ви разясня какво е положението.
Както ви казах пробката е била вече счупена и са я затапили със силикон или по скоро са я напълнили с материл от пистолет за течна пластмаса.След като развивх се откърти само главата на пробката, а под нея остана излятата пластмаса, но въпреки нея антифриз пак шуртеше.
Не ми се ръчка да чистя излятата пластмаса, защото ме е страх да не падне вътре в радиатора и да не запуши системата.
Имате ли опит със случай като този?!
Отвора на пробката с открито дъно ли е?!
Имали опастност да попаднат шлици пластмаса в радиатора, ако тръгна да я почиствам, за да завия нова пробка?!
10Х!
Мнение от tsb_bg » 04 Дек 2007, 11:18
При мен се чупила тапата но не е имало силикон
Първо трябва да изчистиш възможно най-добре силикона като внимаващ да не нараниш резбата
После пробиваш два глухи отвора (не до края на тапата) един до друг, да се образува шлиц за права отверка и развиваш счупената тапа. Ако няма силикон мецду тапата и резбата става сравнително лесно
Обезвъздушаваш и навиваш нова тапа :yes:
Мнение от ///М Теchnic » 04 Дек 2007, 12:38
GVT написа:
Благодаря предварително!
Регистриран на: 12.03.2004
Мнение от Acoto® » 04 Дек 2007, 12:40
Имах същият проблем преди с първото ми бмв. Значи едва я отвих по следният начин - взех една отвертка и я нагрях с газова горелка, мушнах я в останалото от старата пробка в радиатора и изчаках да изстине. Така я отвих и след това реших проблема много лесно, имам познат стругар и той ми направи медна, с канал в резбата от едно шестограмче медно. тва е по-добро защото първо, заради шестоъгълния профил може да отвиваш/завиваш с гаечен ключ, а отделно ми направи и канал за отвертка и практически е нерушима.
AcoTo®
Мнение от ///М Теchnic » 04 Дек 2007, 12:40
tsb_bg написа:При мен се чупила тапата но не е имало силикон
Чудя се колко е дълга тапата, за да знам колко на дълбоко да дупча.
Мнение от Acoto® » 04 Дек 2007, 12:46
1.5/2 см, ма виж ко пиша по-горе за тва с нагрятата отвертка, то 5/10мм да я вкараш и е готово, по-добрия вариант :yes:
AcoTo®
Мнение от ///М Теchnic » 04 Дек 2007, 13:09
Ами ако затапя отвора по някакъв начин, от къде другаде мога да обезвъздуша?Трябва да е пак някъде по горната част на инсталацията.
Мнение от Acoto® » 04 Дек 2007, 14:39
на тоя твоя мотор и на 1.8-ците, на някои само има пробка на корпуса на термостата, отпред на мотора е едо болтче 6-ца май беше
AcoTo®
