Ниски обороти м52
Регистриран на: 19.06.2007
Местоположение: Видин
Кара: докато има!
Мечтае да кара: Steptronic
Детайли за колата: 320i (e36,95'',163PS,5 gang)',320d (e46,03'',183PS,6 gang)
Ниски обороти м52
Мнение от inseCT » 03 Дек 2007, 14:58
С м52 съм...и от една седмица нещо му стана!Като го запаля студен работи добре...оба4е като загрее падат доста оборотите на 500,600!И работи гадно,сеедно е отказал некой цилиндър?! :help: Да ходя ли на диагностика?
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 03 Дек 2007, 15:11
По принцип оборотите на празен ход се поддържат от стъпковото моторче - може да пробваш да го почистиш.
Друга възможна причина за неравномерни обороти на празен ход при загрял двигател е ламбда сондата (тя се хваща на диагностика)
Кара: докато има!
Мнение от inseCT » 03 Дек 2007, 17:14
Аааа понеже от теб чувам за стъпково мотор4е колега...даи малкоинфо за него,каде се намира и как да го изчистя,и кво представлява? :confused:
Регистриран на: 23.06.2007
Кара: яки шестаци...
Мнение от EnimEn » 03 Дек 2007, 21:38
чакай бе, и моя м52 при загрял двигател стиха на 600 ...
Read the fuckin` MANUAL!!!
Never took this road before... destination unknown!
"Good drivers,Just drive!"
Кара: докато има!
Мнение от inseCT » 03 Дек 2007, 22:22
EnimEn написа:чакай бе, и моя м52 при загрял двигател стиха на 600 ...
Абе незнам..ма просто се усешта 4е са ниски...работи гадно и тресе леко що тръгва да гасне.Ткав е симптома :confused: Знам как е работила преди...и сега...незнам за твойта колега?!
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Re: Ниски обороти м52
Мнение от ivoo » 03 Дек 2007, 22:45
inseCT написа:С м52 съм...и от една седмица нещо му стана!Като го запаля студен работи добре...оба4е като загрее падат доста оборотите на 500,600!И работи гадно,сеедно е отказал некой цилиндър?! :help: Да ходя ли на диагностика?
E как разбра че обор. са 500-600 като не си ходил на диагност. ? Друг е въпроса че не работи добре.
Виж на моята обор. ама това са към 750-780
Кара: докато има!
Мнение от inseCT » 03 Дек 2007, 23:21
ivoo написа:
Ми така ми седи стрелката като при теб в положение като е студен мотора,като е загрял вече пада още стрелката точно на 5,6 стотин... :dunno:
Мнение от EnimEn » 04 Дек 2007, 0:03
inseCT написа:
ivoo написа:
да ти кажа и на мен леко ми тресе, ниски са и, прав си. Аз утре съм на диагностика (поради други причини), ако искаш изчакай и утре вечер ще ти пиша какво е било
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 04 Дек 2007, 0:07
inseCT написа:
ivoo написа:
Още на студен двигател са ти ниски оборотите. :roll:
Регистриран на: 16.05.2007
Мнение от go play » 04 Дек 2007, 2:55
И аз съм с M52 и нормалните обороти са около 700-750... Надявам се да е нормално :confused:
Регистриран на: 20.10.2006
Мнение от Ivo III » 04 Дек 2007, 3:27
тъкмо щях да питам .. това не са ли ненормално ниски обороти за празен ход
но се усетих че .. е цял мотор .. не 2/3ти ;)
това от 6те цилиндъра ли е .. че работи толкова стабилно при тези обороти ?
"Съдбата обича смелите!" Вергилий, Енеида
Мнение от EnimEn » 04 Дек 2007, 13:13
Диагностиката (поне при мен) показа, че 5-та бубина е спирала да работи. + тва катализатора ми е за изхвърляне... (виж си и своя катализатор)
Кара: докато има!
Мнение от inseCT » 04 Дек 2007, 14:18
EnimEn написа:Диагностиката (поне при мен) показа, че 5-та бубина е спирала да работи. + тва катализатора ми е за изхвърляне... (виж си и своя катализатор)
Аз нямам катализатор...на негово място има заварена неква тръба!Иначе и ас утре отивам на диагностика...да видя кво ше излезе... :(
Регистриран на: 28.04.2005
Местоположение: DE Karlsruhe/ BG Пловдив
Мнение от Loewe » 04 Дек 2007, 15:09
Стрелката при мен показва като на снимката когато е студен, после постепенно пада като загрее на 1вата черта, работи равномерно, без притрисания и странни шумове, грам да не става въпрос за гаснене. Според мен това е нормалното, не знам колко оборота точно са, но като загрее трява да отиде на 1та стрелка!
ПП. 6-так е тва все пак, а те са известни с равномерното си работене;) Даже като има леко пусната музика лайци са ме питали дали двитателя е изгаснал :D
“M” stands for Motorsport. And there’s no question that these cars have racing in their blood.
Кара: докато има!
Мнение от inseCT » 04 Дек 2007, 15:31
Loewe написа:Стрелката при мен показва като на снимката когато е студен, после постепенно пада като загрее на 1вата черта, работи равномерно, без притрисания и странни шумове, грам да не става въпрос за гаснене. Според мен това е нормалното, не знам колко оборота точно са, но като загрее трява да отиде на 1та стрелка!
Знам колега...тва е железен двигател,един приятел като я кара мойта един път и на сфетофара незнаеше да ли работи или е изгаснала...ама сега нещо не е в ред определено...не иначе преди си работеше над първата стрелка...кам 700,750 оборота...просто не се чуваше и не тресеше като сега :banghead:
