Стрелката на температурата откачи
Регистриран на: 21.03.2007
Кара: bmw е46
Мнение от vladuicho » 03 Дек 2007, 10:11
значи паля я тази сутрин и стрелката на темпаратурата влезна в средата за 2 мин минах около 2 км парното духа студено :shock: луда работа а преди загряваше след 7-8 км,какво става с тая кола откачих тия дни,какво може да е :?:
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 03 Дек 2007, 10:23
Провери нивото на антифриза и за въздух в системата
Другата възможност е датчика за температурата да е повреден, или кабели и букси да са прекъснати или да не дават контакт
Кара: bmw е46
Мнение от vladuicho » 03 Дек 2007, 10:37
а каде се намира датчика за температурата ,и кои връски да проверя по точно :roll:
е сега бях долу при колата и като отворих казанч
чето на антифриза беше поч
ти на дъното,а онзи ден го корегирах до чертата
:shock:
Мнение от tsb_bg » 03 Дек 2007, 11:32
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 03 Дек 2007, 20:37
Датчика, който е на радиатора, не включваше ли перката.
Номер 13, който е на главата е за стрелката: http://bmwfans.info/original/E36/Lim/31 ... l-11_1381/
Колега ако нямаш течове ,просто преди дни не си заредил добре системата, затова ти е било паднало нивото сутринта.
Мнение от tsb_bg » 03 Дек 2007, 21:07
Перката се задвижва от виско-съединител (No 2 на схемата) а не от ел.мотор
Иначе е прав колегата, виж и датчика на главата
Мнение от Le Transporteur » 03 Дек 2007, 21:59
tsb_bg написа:Перката се задвижва от виско-съединител (No 2 на схемата) а не от ел.мотор
Другата перка...
Кара: bmw е46
Мнение от vladuicho » 04 Дек 2007, 10:25
прави бяхте колеги ,след обезвъздушаването не съм доливал антифриз и заради това ми грееше,сега се оправи :D
