Може ли да се източи бензин?
11 мнения
- Enslaving_Lecher
- Регистриран на: 28.04.2006
- Кара: E83 LCI, Е60
- Мечтае да кара: BmW F06 M
Интересен въпрос
, с маркуч и туба не става ли
? Колата има ли аларма, която да заключва и резервоара? Или има някаква екстра защита при Е36
Pа легално или нелегално точене става въпрос
Последна промяна Enslaving_Lecher на 30 Ное 2007, 19:43, променена общо 1 път
Колега кривките по гърловината на резервоара са много гадни и дори да прекараш някак маркуча, помпата е потопяема (има и кабели и маркучи до фланеца) и не се знае какво ще прецакаш
Ако е много наложително можеш да отвиеш целия фланец с помпата и бензиномера и без да ги разкачаш да я повдигнеш и да прекараш от там маркуча
- LAST RIDE
- Регистриран на: 4.07.2005
- Местоположение: Сливен О.С :))
- Кара: дизелaка да пропушва
- Мечтае да кара: НА БАБА ЯГА МЕТЛАТА :D:D
при дизела трябва да е по лесно поради по голямата гърловина но пробвахме на 320Д Е46(феиса) и нестана маркуча влиза донякаде но като трябва да се дръпне горивото се чува само звука от смучене със сламка в празна чаша
предполагам че и при Е36 ще е така
Заменям си усилвателя!!
viewtopic.php?f=64&t=228928
коментар:
исках BMW,но татко каза не.......по добре да си взема SUZUKI IGNIS пък и те BMW нестават...
коментар:
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
bmw2000 написа:а не може ли да се откачи някой маркуч и на контакт помпата да хвърля в туба примерно![]()
за легално точене става въпрос и то на моята кола
Като дадеш контакт помпата завърта за момент да вдигне налягането и спора. След това като запали двигателя започва да върти нормално.
Ако откачиш маркуча от филтъра (за да източваш бензин) двигателя ще загасне и помпата ще спре да върти .
За такъв вариант трябва да подадеш 12V директно на буксата на помпата, но не занам до колко е удачно (до колко е оправдана такава намеса)
Аз ще доста се замисля ако се наложи да избирам вариант
- Enslaving_Lecher
Абе колега, да не се самовзривиш, за какво ти е да си дърпаш от резервоара
Грабвай една туба и на първата бензиностанция
п.с.: да не свърши ракията
11 мнения
