Смяна на свещите на ТДС + Прекъснат кабел на Умна Дюза
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 30 Ное 2007, 10:36
Момчета има ли начин да се сменят без да се сваля
всмукателния колектор :?:
Сега като огледах къде се намирт и просто не виждам начин.
А преди си мислех че на М21 са на кофти място :mhihi: е при м41 са направо на кучето в гъза... :evil:
А на колектора с гарнитурки ли е или с "О" пръстени :?:
Последна промяна vld на 30 Ное 2007, 22:16, променена общо 1 път
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: Е60 525d
Мечтае да кара: това ,което кара
Мнение от shnitzera » 30 Ное 2007, 12:50
не е с О пръстен ,сваля се колектора
Регистриран на: 20.10.2007
Кара: Е36 325 ТД
Мнение от matros » 30 Ное 2007, 13:04
по добре си свали колекторите и смени и гарнитурките при мен 2 бяха заминали 2.50 лв. в AUTO +
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 30 Ное 2007, 13:18
Свалих го ,свещите ги смених,ма се пркъсна кабела на умната дюза и са с него се разправям :confused:
Регистриран на: 8.10.2004
Местоположение: Хасково
Мнение от His Shadow » 30 Ное 2007, 14:21
опа опа как ще не са със О пръстен :?: мойте като ги сменяха никъде нямаше гарнитурки :confused: даже намазаха О пръстените със силиконче да държи по добре
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 30 Ное 2007, 14:56
Дюзата е ОК вече.
Дайте акъл за помпата в резервоара :help:
Колко пари от къде и тн. :?:
Че мойта е тотален блокаж.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 30 Ное 2007, 15:01
Извади я и я почисти. На мен ми направи проблем и ме остави така в Бургас. Но едно чистене и тръгна пак без проблем, явно много мизерия има в резервоара.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 30 Ное 2007, 15:06
Цедката и е чиста.
А самата помпа явно е изгоряла щото като я свалих я изчистих и я закачих на кумулатора директно.
Няма грам живот не се усеща никакво поемане на ток и съпротивление.
Иначе тя не ме е оставила просто когато има малко нафта по резката 15л на таблото пали по трудно ,като е повече нафтата почти не се усеща разлика.
При теб цедката дето е най от долу ли беше запушена?
Кара: Е60 525d
Мнение от shnitzera » 30 Ное 2007, 15:23
vld написа:Цедката и е чиста.
:shock: :shock: :shock: :shock: колата ти върви без помпата в резервоара :?: :?: :?:
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 30 Ное 2007, 15:36
Да карам я така от месец :mhihi:
Вече сутрин като паля не се чува,преди се чуваше като дам контакт за няколко секунди.
Проблем е ако колата остане с мако нафта че нема подкачване.
Иначе я намерих помпата е VDO с номер 16141182078
това е само помпата без полавък,че иначе всички изкат да ми продадат цялата коруба ;)
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 30 Ное 2007, 19:13
Беше цялата леж, пълна с мизерии и пак така не смучеше, но на 5лт и изведнъж се запуши на пълен резервоар. След чистенето обаче си тръгна.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 30 Ное 2007, 22:20
След като веднъж е дала грешка за неработеюа дюза, дали я помни докато не се закачи на комп за диагностика за да се нулира :?:
След като кабела е възтановен вече всичко по таблото е нормално индикатора за дюзата си гасне веднага.
Колата е в авариен режим и няма моюност :(
Мнение от His Shadow » 30 Ное 2007, 22:40
бе то знаете ли че като се замисля и моята като падне под 15 литра и сутрин е мъка да я запаля а шум никакъв не чувам :confused: май и аз имам проблем утре ще я пробам дали работи то не е трудно де :mhihi: откачаш маркуча на филтъра даваш контакт... ако шурне рабти ако не шурне рабтата батак :lol:
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 30 Ное 2007, 22:46
mla86 написа:бе то знаете ли че като се замисля и моята като падне под 15 литра и сутрин е мъка да я запаля а шум никакъв не чувам :confused: май и аз имам проблем утре ще я пробам дали работи то не е трудно де :mhihi: откачаш маркуча на филтъра даваш контакт... ако шурне рабти ако не шурне рабтата батак :lol:
Ако не шурне се обади ще ти кажа какво е решението ;)
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 30 Ное 2007, 22:47
В еднъж от втора вместо 3- та вкарах 1- ва :uups: Тогава светна дюзата и нямаше никва мощност. Като се изгаси и се запали отново угасваше, но по някое време светва пак, след 100- 200км примерно. като я изчистиха на диагностиката обаче не е светвала повече.
