Виий ама откъде....?
Регистриран на: 2.01.2007
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 26 Ное 2007, 14:59
Странно, когато работи колата на празен ход се чува едно фиуууу в купето ,идва откъм двигателя (като вдигна капака се чува също). Сменях ремъците и направих опит при свалени ремъци (и двата) и звука остава ,с което елиминирах всички ролки разни и алтернатора от където се съмнявах. Откъде друго може да е това чудо, като се има впредвид че при мнооого добре загрял двигател, това фиуу изчезва или почти не се чува.
Регистриран на: 17.09.2007
Кара: на 3-та
Мнение от BFM » 26 Ное 2007, 16:51
И при мен го има същото и като поработи ДВГ-то спира. Както е малко по-влажно и студено, ремъците се мокрят, след известно време изсъхват и спират да приплъзват. Поне според мен е това.
Силният прави толкова ,колкото може, слабият страда толкова ,колкото трябва!
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 26 Ное 2007, 16:56
Затова направих пробата да запаля двигателя с махнати и двата ремъка и продължи да се чува, значи не е от тях.
Кара: на 3-та
Мнение от BFM » 26 Ное 2007, 17:35
kraska написа:Затова направих пробата да запаля двигателя с махнати и двата ремъка и продължи да се чува, значи не е от тях.
Знаеш ли колко добре ми беше като си мислех, че е от ремъка :lol:
Регистриран на: 29.04.2007
Кара: го шано
Мечтае да кара: още по-шано
Детайли за колата: Излъскан сток
ок
Мнение от emiche » 26 Ное 2007, 18:01
Може да е от клапанчето на хидравликата.....
Дизелите са мъртви души.
Регистриран на: 14.12.2006
Местоположение: Благоевград
Мнение от g-powerr » 26 Ное 2007, 19:40
спокойно, ако при загрял двигател звука изчезва, значи е от системата която връща газовете обратно за доизгаряне. когато загрее двигателя се получава пълно изгаряне и системата спира => и звука ;)
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 26 Ное 2007, 23:20
А възможно ли да е от водната помпа?Трябва мнооого дълго време да съм я карал и предимно лятото замлъква това "фиууу", което си мени "оборотите" когато вкл. компресора или фарове (натоваря леко двигателя на празен ход).
И още един шум, когато отваря капак и се вслушам се чува едно постоянно повторящо се чаткане по около 3-4 пъти в секунда. (дали не е веригата?, нормално ли е? :dunno:
Регистриран на: 18.11.2007
Мнение от margit0 » 26 Ное 2007, 23:38
еми мене ако питаш е от хидравликата
Красива и екстремна
Регистриран на: 14.12.2004
Кара: bmw 328
Мнение от bawarka » 27 Ное 2007, 13:59
провери за всеки случай и мембраната за картерните газове дали не ти е пукната?
моята я смених, имаше процеп, с просто око не се вижда - пръсни с малко вода по краищата..
ако имаш и претрисане на купето...от там ще е
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 27 Ное 2007, 16:06
Стига да мога да я намеря тази мембрана :) , иначе нямам претрисане, добре работи двигателя, и май ми се струва че е от хидравликата нещо, защо като въртя волана на място шума се променя към по-глух, да не говорим че особено в десен завой, волана не ми се изправя сам, а трябва леко усилие от моя страна да го върна обратно, май имам проблем някъде там.
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 27 Ное 2007, 16:16
хидравличната помпа не се ли задвижва и тя от ремъка?
Ако е така,значи не е от нея.
Все пак какво може да е като при махнати ремъци се чува същото?
Знам че в форума има разбирачи на двигатели.,ще ги помоля за тяхното скромно мнение :)
Регистриран на: 27.11.2007
Детайли за колата: E36 Touring M50
Мнение от EnthusiasT » 27 Ное 2007, 18:45
az imah e39 i malko sled kato go kupih zapo4na da se 4uva tozi vie6t zvuk koito s ka4vane na uborotite se usilva6e hodih pri pozna4i i mi kazaha 4e e ot vodnata pompa.taka i ne go otstranih no pak i nqmah nikakvi problemi
Кирилица!!!
Красива и екстремна
Кара: bmw 328
Мнение от bawarka » 28 Ное 2007, 0:37
kraska написа:Стига да мога да я намеря тази мембрана :).
...огледай зад пръчката за маслото, мембраната е кръгла-черна
не знам дали на 100% е от нея, но огледай за всеки случай по принцип съм чувала,че тази мембрана се съсипва за 5-6 години...
а ако е с процеп и смуче въздух, вие ужасно...
Струва 90-100лв .
Регистриран на: 1.05.2006
Кара: e36 328i
Детайли за колата: Estoril blue Convertible - the best e36 :)
Мнение от tin » 28 Ное 2007, 6:32
margit0 написа:еми мене ако питаш е от хидравликата
на мен ми вие 2-3 мин след като насиля АБС-а
