Преди 15 мин си спyках картера
Регистриран на: 12.05.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: м50б20
Мнение от Deadgame » 18 Ное 2007, 0:04
Помагаите с савети ко се праи сменя ли се мои ли се лепи
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 18 Ное 2007, 0:06
лепи се за по евтино :mhihi: :bgflag:
Кара: м50б20
Мнение от Deadgame » 18 Ное 2007, 0:08
колко по евтино
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мнение от bmwfena » 18 Ное 2007, 0:20
зависи колко си го строшил
Мнение от стан » 18 Ное 2007, 0:23
виж по сервизите от цените, зависи и за късмет не съм правил още. Ще трябва и маслото да смениш. Най добре е някой втора употреба или в краен случай турски ама както прецениш.
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 18 Ное 2007, 1:00
сигурно ще може да се излекува...
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 18 Ное 2007, 2:44
Алуминий=заваряване с аргон!
Регистриран на: 15.11.2007
Местоположение: sofia
Кара: e60 само с десния крак
Мечтае да кара: m5
Мнение от lozen_bmw » 18 Ное 2007, 9:59
ПРАВИЛ СЪМ НА ГОЛФ-3 ОКОЛО 50 ЛВ. С АРГОН В ПАН4АРЕВО ИМА,АКО СИ ОТ СОФИЯ
NE SI GO DAVAM BMW-to-MOE SI E!!!!
Кара: м50б20
Мнение от Deadgame » 18 Ное 2007, 10:25
Някои има ли представа как се сваля картера досега съм гледал в търсачката и има теми само за Е30так двигателя е 1.6 компакт м43 мисля
Код: Избери целия код
Кажи някои доктор тука у грда
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 18 Ное 2007, 12:16
стан написа:лепи се за по евтино :mhihi: :bgflag:
А за по-сигурно се сменя, дори и с втора употреба
И не е лошо да си сложиш и това:
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/31 ... l-51_2218/
Регистриран на: 25.12.2002
Местоположение: пловДИВ Стара ЗагорКА
Кара: не кара пил-ама пий карал
Мнение от ///milko way » 18 Ное 2007, 12:20
Deadgame написа:Някои има ли представа как се сваля картера досега съм гледал в търсачката и има теми само за Е30так двигателя е 1.6 компакт м43 мисля
тва е щот на е36 е много трудно да го чупиш--просто е защитен от предния мост--а на е30 е пред моста и нали се сещаш ;)
действай смело и,ако не става имам същия за 100лв
Bcu4ko cBъP|_|_|Ba Do5pe.Ako He|_|_|_o cBъP|_|_|u 3/\e,To npocTo He e cBъp|_|_|u/\o!
Кара: м50б20
Мнение от Deadgame » 18 Ное 2007, 12:22
Някои ако е свалял да расясни малко как става
трябва да се откхлабят тампоните на които се държи двигателя след това , източва се маслото през пробката , отвиват се вси4ки болтчета на картера , повдига се двигателя така че картера да може да мине между коляновия вал блока на двигателя и предния мост, даже може леко да се превърти на ръка коляновия вал докато се скрие максимално в блока на двигателя,след като свалиш картера почистваш го мн. хубаво от старата гарнитура и или силикон, по същия начин деистваш и на другата повърхност на блока на двигателя почстваш и нея,преди това си купил гарнитура за картер за твоя мотор , после по обратния ред връща6 картера обратно намазва6 с грес повърхностите където лежи гарнитурата както и на блока така и на картера и на самата гарнитурта , трябва да се прецени кога да сложиш гарнитурата дали преди да върне6 картера под мотора или след това (данеби дая скъсаш докато я слагаш) , след това прикарваш болтчетата и на кръст последователно ги затягаш , наливаш си ново или старото масло и газ до дупка
намерих този пост на ludiagsm това ли е начина
Кара: м50б20
Мнение от Deadgame » 18 Ное 2007, 12:23
///milko way написа:
Ща имам в предвид
Мнение от ///milko way » 18 Ное 2007, 14:43
ми отхлаби тампоните на ДВГ и го повдигни малко за да можеш да развиеш болтовете над моста
Регистриран на: 15.07.2007
Мнение от svilendotorg » 18 Ное 2007, 14:58
имам всичко без глава за M43 1.8i, картера трябва да е същия като от 1.6, звънни на 0886818119 ако не ти се занимава със заваряване.
Картера е в сервиз в Люлин9, може да докараш колата там и на място да се оправи всичко
