Антифриз.
17 мнения
- tarkalay
- Регистриран на: 17.12.2006
- Кара: e39
- Мечтае да кара: Самолет
Антифриз.
Колеги зимата дойде и след като температурите паднаха по осезаемо колата взе да не загрява до нормалното а седи почти скала преди 12.А преди да спаднат температурите всичко си беше 6+ може ли да е от антифриза защотоо незная още дали въобше е антифриз като гледах е под нормалното и решеих да го сменя за да съм сигурен с какво карам та мисълта ми е може ли да не загрява от това че няма достатачно антифриз? и колко антифриз събира цялата система
- Митко Ганчев
- Регистриран на: 28.03.2006
- Местоположение: Люлин/Waiblingen
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Обем на охладителната система Е36
4 цилиндъра - 6.5 л.
6 цилиндъра - 10 л.
зависи и колко добре си източил стария антифриз
Моя съвет е да го смениш и обезвъздушиш добре системата, но ако се съмняваш в термостата (което е много възможно) сменяй и него.
Сега е зима и не загрява достатъчно, а лятото направо ще те остави някъде
6 цилиндъра - 10 л.
- Wenzy
- Регистриран на: 19.09.2007
- Местоположение: Dobrich
- Кара: Е34 М51Д25
- tarkalay
- Кара: e39
- Митко Ганчев
- agent smit
- Регистриран на: 29.10.2007
- Местоположение: в град без закони
Според мен има три варианта за тази ситуация, най-добре ги провери и трите. Първо и най-вероятно е термостата, който може да е останал в отворено положение в следствие на остаряване. Второ може термодатчика да е повреден. И трето, най-малко вероятно уреда на таблото да не отчита правилно.
- tarkalay
- Кара: e39
май термостатчето ще да е Днес обаче забелязах друго разхода ми май се е покачил възможно ли е да е от термостата че незагрява добре колата?
- agent smit
Да понеже колата си има автоматичен смукач, който се изключва когато двигателя достигне оптимална работна температура. И тъй като при теб такава не достига, работи по-дълго и от там вдига разхода.tarkalay написа:...разхода ми май се е покачил възможно ли е да е от термостата че незагрява добре колата?
- tarkalay
- Кара: e39
- phantomas
- Регистриран на: 3.11.2007
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Is Hybrid
- Мечтае да кара: M1
17 мнения
