Жабарска му работа :(
7 мнения
- Richmond
- Регистриран на: 12.02.2006
- Кара: харабийската
- Мечтае да кара: Е36 М3 Cabrio, E93 M3
- Детайли за колата: Пълно шукаритети!
Значи, проблема е следния разглабям кората под волана и какво да видя: КЛЮЧАЛКА на БМВ с ключ на ФИАТ вътре вкаран и закрепен с някаква пластмаска
, явно това е сложено да лъже системата при палене, и тая ключалка беше прикрепена на 2 жички, който се държат на косъм, не знам как не сме закъсали някъде
Бесен съм, просто нямам думи.
Някой ако може да каже/покаже механизма при паленето, че това трябва да се оправи възможно по-скоро.Ще се ходи до Дару скоро ;(
- ///MapTo
- Регистриран на: 15.05.2003
- Мечтае да кара: много неща
- Richmond
tsb_bg написа:Трябва да провериш и дали ключа ти е с чип или не
Дали тази "пластмаса" до патрона не е чипа, залепен директно на ключалката, за да пали
Значи, ключа който е вътре в ключалката е на фиат и е с чип(явно нарочно е с чип), тази пластмаска само седи колкото да държи ключа в ключалката да не се измъкне, то се води като стопер, забравих им името на тези стоперите.То и за това сигурно не ми работи чипа на ключа, заради тази джаджа
Като се махне, тази ключалка с ключа, неможе да запали колата.Се едно е паднал акумулатора.
В realoem-а, неможах да го намеря смия механизъм,явно немога да боравя с тоя сайт и това е
Марто, благодаря за предложението, но тази седмица ще ми е доста напрегната и няма да имам никакво време
BMW_F1Team написа:Значи, ключа който е вътре в ключалката е на фиат и е с чип(явно нарочно е с чип) ...
То и за това сигурно не ми работи чипа на ключа, заради тази джаджа ...
Като се махне, тази ключалка с ключа, неможе да запали колата....
В realoem-а, неможах да го намеря смия механизъм,явно немога да боравя с тоя сайт и това е ...
Чипа от FIAT няма нищо общо с чипа на BMW (да не говорим, че и за всяка кола е различна кодировката)
За да пали някъде около патрона на контактния ключ или във FIAT-ския ключ е поставен чипа за точно твоето BMW.
Иначе виж как изглежда механизма и какво да търсиш като резервна част (само виж по VIN-а дали отговаря диаграмата на твоята кола)
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-32_0909/
- Richmond
То предполагам на всички е36-ци е еднакъв механизма, мерси за инфото
Нещо друго ако имаш да допълниш пиши, че направо съм бесен още
- Richmond
7 мнения
