НЯКОЛКО ВЪПРОСА
Регистриран на: 12.03.2004
НЯКОЛКО ВЪПРОСА
Мнение от Acoto® » 08 Ное 2007, 10:51
здр. момчета имам няколко въпроса :
1.нормално ли е като вкл.парното да духа директно срещу мен(т.е. през централният отвор), дори да е загряла колата да духа студено.грея се като го пусна на степен между центр. отвор и предния прозорец, и пак духа по-студено от това при прозореца
2.когато матора е студен, ма много, примерно когато е стоял цяла нощ, първият старт е труден - в смисъл въртя на стартер повече и паля с пълна газ. като запали много бавно се форсира, от обороти на празен ход като му дам рязко газ дори затресе(при плавно подава на газ - не). загрее ли веднъж до работна температура трябва да изгася колата и като запаля чак тогава се оправя, в смисъл пали "на зъб" и върви супер( ако щете вярвайте ма на братовчед ми е46-та 320 д 150 коня я прескачам
P.S.смених бенз.помпа, дюзи, датчик кол.вал, свещи, бобини, темп датчик, бенз.филтър.
не съм сменил датчик пол.дрос.клапа, шайба на кол вал...
Моля помогнете щото проблема е голям, въпреки че някой ще каже "Бе, нали върви..." , колата е 320и купе ванос Сименс система, нека който разбира да каже
AcoTo®
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 08 Ное 2007, 11:12
1. Централните конзоли на парното винаги духат само студено. (за да не ти се доспива като те напече :mhihi: )
2. Колата се пали винаги без газ :idea: А ако продължаваш да я форсираш на студено скоро трудното форсиране ще ти е най- малкия проблем. А 150- коньовата 320- ка D, на братовчед ти, дето я биеш явно е много по- зле и от твойта щом пада от теб :mhihi:
Регистриран на: 3.10.2007
Мнение от Brani » 08 Ное 2007, 11:32
а мойте централни що духат топло тогава?
Мнение от Acoto® » 08 Ное 2007, 11:46
няма клима забравих да кажа а относно 320д-то ного добре си върви, пък ако искаш ела ти с твойта да ти докажа :mhihi:
sorry за тва ма не ми е до препирня а да си реша проблема, моля помогнете ако можете и знаете нещо, ако не поне не поствайте излишно.
P.S.просто като е загряла нещо и става и пали гумите, не се качвам на БМВ от вчера и не съм поредният селянин дето ще засече, ще отнеме предимство и т.н. простотии карам си нормално, със скорост съобразена с пътните условия и правила. Просто искам малко помощ от колеги!
Ако основната идея беше старт с 320Д е46 щях да постна темата в street racers.
Искам малко :help:
AcoTo®
Регистриран на: 15.09.2004
Мнение от KickingKing » 08 Ное 2007, 12:04
Brani написа:а мойте централни що духат топло тогава?
Нещо се е развалило. Ходи в ДАРУ да ти го видят!
Изяж бобър - спаси дърво!
Регистриран на: 19.10.2007
Мнение от fani.angel_eyes » 08 Ное 2007, 13:13
Извинете, че отново по моя проблем в подобна тема, но когато се включих с въпрос в тема със сходна тематика, никой не ми отговори :(
При мен също когато врътката за зоните е настроена да духа в купето ВИНАГИ духа студено, но това е може би защото цветът там е син а не бял? :)
Същественият проблем обаче е, че въпреки че колата загрява нормално, парното работи на топло само на положение 1 (нямам климатик), а от 2 нагоре - студ - почти винаги.
Моля упътете ме къде (сервиз) мога да оправя температурите защото вече доста захладя.
Регистриран на: 19.08.2005
Кара: BMW e60 530i SMG
Мнение от PIPERKOV » 08 Ное 2007, 13:14
и при мен от централния си духа топло колкото му задам и това си е савсем нормално.
Регистриран на: 15.05.2003
Мечтае да кара: много неща
Мнение от ///MapTo » 08 Ное 2007, 13:34
KickingKing написа:
Просто ако колата е с климатик има врътка и за топло и за студено и си духа и на централните топло...тези,които нямат клима-духа само студено ;)
Мнение от Brani » 08 Ное 2007, 13:34
мнага странно на 1 да духа топло, а нагоре да не ще.може би клапанчето на парното :?:
Мнение от ///MapTo » 08 Ное 2007, 13:37
Е това вече е проблем :shock:
Мнение от fani.angel_eyes » 08 Ное 2007, 13:40
///MapTo написа:Е това вече е проблем :shock:
И аз така усещам :confused:
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 08 Ное 2007, 14:55
Моето мнение за проблема на дамата е ,следното.На 1-ва степен топло а на другите не, на 1-ва степен температурата отделяна от радиатора на парното е достатъчна при това слабо обдухване да се усети топлина, при другите степени струята става по-силна , но температурата около радиатора си остава същата, така вкарвания в купето въздух става все по-хладен.
Ниво на антифриза, ел.клапаните и т.н.Трябва й помощ!
Мнение от KickingKing » 08 Ное 2007, 15:49
Le Transporteur написа:Моето мнение за проблема на дамата е ,следното.На 1-ва степен топло а на другите не, на 1-ва степен температурата отделяна от радиатора на парното е достатъчна при това слабо обдухване да се усети топлина, при другите степени струята става по-силна , но температурата около радиатора си остава същата, така вкарвания в купето въздух става все по-хладен.
Според мене е това и трябва да се провери възможно най-бързо
Марто, батко има нещо наречено ирония ама ти от къде ще знаеш...
Мнение от fani.angel_eyes » 08 Ное 2007, 16:43
Ами :help: тогава :D
Мнение от ///MapTo » 08 Ное 2007, 19:07
KickingKing написа:....
Съжалявам,че не съм я усетил Лок-Тар-че :cry:
