След коя минута Ви светва индикатора за маслото ?
21 мнения
При нормално загрял двигател, след като го изключите и след това подадете контакт на коя минута Ви светва индикатора за маслото ? При мен след 11 минута, маслото е Castrol 5W-40.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Е,какво значи това според теб
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
След като запалиш колата и индикацията изгасне, до следващото палене НЕ трябва да светва... ако светва значи нещо не е наред...
След като загасите двигателя, и веднага след това подадете контакт но без да завъртате стартера и запускате двигателя, индикатора за маслото не свети. Това е защото налягането на маслото все още не е спаднало. Тук във форума четох, че това до някаква степен е показател за състоянието му. Въпросът е, на коя минута ще се включи?
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Правил съм го и този "номер", индикатора на маслото никога не ми е светвал по време на движение... никога..... само в началото при контакт и това е..
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
според мен този тест нищо не означава .. правил съм го на чисто нов автомобил и лампата светва след 2 секунди .. даже мисля че не е нормално системата да държи работно налягане от 1.5-2.5 атмосфери при неработещ двг то тогава маслена помпа не ти трябва направо ...
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Chapai написа:Явно не се изразявам достатъчно добре, става дума при неработещ двигател...
В този случай на мен винаги ми светва отново лампата за маслото, наред с тази за акумулатора.... така да се каже, винаги всички лампи си светват в своята последователност, независимо дали е топъл, студен, полу-топъл, току що изключен, току що включен и т.н. двигател... винаги светват лампите на бег-а, накладки (и там още 2-3 до тях) наред с тия на масло и акумулатор, след което след/до 2 секунди остават само тези за масло/акумулатор.... и тогава паля
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
- Enslaving_Lecher
- Регистриран на: 28.04.2006
- Кара: E83 LCI, Е60
- Мечтае да кара: BmW F06 M
euroto написа:При мен винаги когато дам на контакт ми свети лампата и не само тя ами всички които трябва да светятПаля и гасне(лампата) и после пак гася и пак гасне(лампата), давам на контакт светва и като запаля гасне(лампата) .... и всеки път така
- ///MapTo
- Регистриран на: 15.05.2003
- Мечтае да кара: много неща
Mollov написа:В този случай на мен винаги ми светва отново лампата за маслото, наред с тази за акумулатора.... така да се каже, винаги всички лампи си светват в своята последователност, независимо дали е топъл, студен, полу-топъл, току що изключен, току що включен и т.н. двигател... винаги светват лампите на бег-а, накладки (и там още 2-3 до тях) наред с тия на масло и акумулатор, след което след/до 2 секунди остават само тези за масло/акумулатор.... и тогава паляТака е всеки път...
Mollov написа:Правил съм го и този "номер", индикатора на маслото никога не ми е светвал по време на движение... никога..... само в началото при контакт и това е..
Абе ти нещо сам си противоречиш...
21 мнения
