Самодиагностика
19 мнения
- ТУРБО
- луд с палатка
- Регистриран на: 17.03.2007
- Кара: Хората да залягат
- Детайли за колата: кихащо кабрио
Самодиагностика
Е 36 имат ли самодиагностика като например на Опелите.Един колега Калибрата и при определена комбинация от пиновете за диагностика му мига лампата за даденото нещо определен брой пъти.ПРИМЕР:АБС мига 1 път-датчик;2пъти-помпа... и т.нт.
Ако искаш да си гъзар направо зимай кабела към 100 кинта е, ръгаш в лаптопа и си готов
http://www.pelicanparts.com/bmw/catalog ... S1_pg1.htm
за кой кабел говориш ? ако е карсофт 6.5 и аз бих взел на 100 кинта един, А имам проект и може би ще се продава в "продава" VISA 1.83 за 130тина лева , но тя иска 2 компорта . Подходяща е ако метнеш едно старо РС в гаража и върши работа , чете доста автомобили под 98 - 96 г . Живи данни , тестване на изпълнителните механизни (МПХ, дюзи , клапанчета ) това на бензин де , дизел не съм закачал още
Не само кабел трябва а и това:
http://www.obd2-bg.com/WEB/Products/Cod ... index.html
ама е скъпичко!
ама е скъпичко!
Напротив и без това ще минемsith написа:Не само кабел трябва а и това:
ама е скъпичко!
What AutoEnginuity's ScanTool can do:
* Save, print, read and clear Stored and Pending P, U, B, and C Trouble Codes. Now supporting 14,000+ manufacturer specific codes.
* Read and clear Freeze Frame data
* Clear the Check Engine or Service Engine Soon indicator
* View live vehicle sensors in a meter, graph, or gauge format
* View oxygen sensor live data and test results
* View all 11 Inspection/Maintenance systems and Mode 6 data.
* Unlimited logging of live vehicle sensors in XML or CSV (1ms logging accuracy)
* Playback your datalogs for offline analysis.
* English or Metric (SI) units of measure supported
* Run and query specific component and system tests
* View generic and manufacturer enhanced data on the same tool
* Configure your sensors' ranges, scaling value, audible alert triggers, units, and sampling rate.
* Savable configurations. Set up the interface to suit your preferences and save it so you never have to do it again.
* Supports 1996 and newer passenger vehicles, whether it be domestic, Asian, or European.
ама е скъпичко!
Ти погледна ликаква кола карам, че ми предлагаш някакви работи за Е60?
Нещо като това на Васко, само че не изглеждаше по този начин и беше само кабела от едната страна КОМ порт от другата куплунга за БМВ ....
_!_
mitak_o написа: карсофт 6.5
Carsoft 6.5 - Кодочетец за BMW
-Чете автомобилите производство 1988-2005
-Работи под WINDOWS 98 или WINDOWS XP
-Работи с програмата Carsoft 6.5_BMW на английски език
-Връзка с компютъра чрез COM порта (9 краковия мъжки куплунг). Може и с USB, като се ползва преходник USB->COM
-Тества всички налични контролери в автомобила, един по един или автоматично
-Цена 500 лева на комплект включващ: адаптер, кабел към компютъра, 20 краков диагностичен куплунг с кабел, OBDII куплунг с кабел.
-Програмата никога не спира след изтичане на определен срок
-Гаранция от 1 година
па ако е имал boch KTS (около8000лв), e тва верено на всякаде се навира
...обаче .. карсофта не вади живи данни под 97г. а висата - ДА!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Space написа:Тва по торЕнтите няма ли го, че с тия 500 леа ....
Баце те 500 са за кабела и джаджата
Софта и аз го имам
Но без тия неща курец
- vld
- Старши ентусиаст
Митак я дай инфо за тая виса
Кабела за нея какъв е колко пара излиза.
Лаптоп с два компорта не е трудно ,два преходника и две виртуални комчета не са проблем
19 мнения
