голям проблем момчета...PLEASE HELP
e30s live forever
Регистриран на: 29.09.2005
Мнение от sachs » 18 Окт 2007, 22:45
та значи колата е 318тдс комби.проблема е следния:
идва момчето в сервиза с оплакването че няма парно,демек не духа топло.отворих капака пипам маркуча след термостата-леден.от там следователно му казвам :"брат,термостата ти е довиждане".смених термостата,обезвъдуших колата и я запалих и чакам термустата да отвори.чаках,чаках колата работи почти 2 часа на място,а мъркуча след термостата пак лед,а колата нито грее нито нищо( :shock: :shock: ) стрелката на температурата замръзна в средата и не мърда.колата парно няма и термостата все едно не отваря.интересното е че не прави никакво налягане в системата,смених капачката пак никакво налягане,а не тече от никъде.
п.с.единия клапан на парното врял а другия лед.вероятно в клапана е проблема...
моля ако някой има идея за кво става въпрос да каже....па после ше черпиме.
мерси предварително момчета
Последна промяна sachs на 12 Авг 2011, 8:58, променена общо 1 път
Регистриран на: 16.05.2007
Мнение от go play » 18 Окт 2007, 23:50
Колега нищо не разбирам от коли ама съм чувал че водната помпа много се ебава.. не върти като хората.Друго за което се сещам е евентуално въздушна възглавница някъде ама пак ти казвам хич да не ми вярваш :mhihi: Виж дали надува маркучи да не е духнала гарнитурка на глава...
некъв ентусиаст
Регистриран на: 28.11.2005
Кара: ///М3
Мечтае да кара: ///М3
Мнение от Гецата » 18 Окт 2007, 23:51
задръстен радиатор на парното :idea: :roll:
Регистриран на: 28.03.2006
Местоположение: Люлин/Waiblingen
Мнение от Митко Ганчев » 18 Окт 2007, 23:58
Е то би трябвало и при двата вариянта - задръстен радиятор или водна помпа, да прегрява, точно тва е парадокса :mhihi: Ники, да не би да не прегрява щото си я оставил само на празни обороти, може все пак да има някакво слабо течение през радиятора и да не се усеща, ако я подържиш малко на по-високи може да почне да грее, наистина звучи като някакво запушване :roll:
Мнение от go play » 18 Окт 2007, 23:58
Не мисля че от запушен радиатор маркуча ще е студен :confused:
Мнение от go play » 18 Окт 2007, 23:59
Забравих да питам дали свари новия термостат щото няма да е за сефте някой да си купи неработещ термостат....
e30s live forever
Мнение от sachs » 19 Окт 2007, 0:17
Митко Ганчев написа:Е то би трябвало и при двата вариянта - задръстен радиятор или водна помпа, да прегрява, точно тва е парадокса :mhihi: Ники, да не би да не прегрява щото си я оставил само на празни обороти, може все пак да има някакво слабо течение през радиятора и да не се усеща, ако я подържиш малко на по-високи може да почне да грее, наистина звучи като някакво запушване :roll:
не е запушване.системата е супер чиста.а не е работила само на празен ход.пращах го момчето поне 10 пъти да обикаля люлин...но без резултат
e30s live forever
Мнение от sachs » 19 Окт 2007, 0:18
go play написа:Забравих да питам дали свари новия термостат щото няма да е за сефте някой да си купи неработещ термостат....
термостата е възможно най арабийския BEHR не ми се верва да не работи и стария и новия
Последна промяна sachs на 12 Авг 2011, 8:59, променена общо 1 път
Мнение от Митко Ганчев » 19 Окт 2007, 0:24
Термостат със О, бе!!! :banghead:
А на термостата като му отвиеш пробката, бликва ли вода...щото ако има въздух в него, може да не се загрява достатъчно и да не отваря...ма то па и тогава ше прегрява! Абе ходи на врачка най-добре :shock:
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 19 Окт 2007, 0:25
sachs написа:термустата е възможно най арабийския BEHR не ми се верва да не работи и стария и новия
Просто го разкарай въобще за проба. Може наистина да си е бъгав по рождение (нали в края накрайщата не си го правил ти а си го купил от някъде) - нищо че пише BEHR
e30s live forever
Мнение от sachs » 19 Окт 2007, 0:27
tsb_bg написа:
мислих този вариянт,обаче ме е страх че без термостат ше прегрява както много бмв-та....
Мнение от tsb_bg » 19 Окт 2007, 0:38
sachs написа:мислих този вариянт,обаче ме е страх че без термустат ше прегрява както много бмв-та....
От къде да прегрее при напълно отворен 2-ри кръг нали като отвори термостата напълно точно това става. Напротив ще загрее по-бавно.
А и ти го направи само за проба да видиш дали ще стопли маркуча и дали ще се появят наченки на парно в колата
Не да ходиш до морето с нея да я тестваш :lol:
Поне в едно ще си сигурен а сега :?: :?: :?:
e30s live forever
Мнение от sachs » 19 Окт 2007, 0:43
tsb_bg написа:
НЕВЕРОЯТНО ФАКТ БАТЕ,м20 без термостат грее.а кажи ми къде е логиката
Мнение от tsb_bg » 19 Окт 2007, 0:48
Е ти наистина ми обърка понятията :?: :?: :?:
Дори и при напълно изправен термостат, отворен до край той пак създава някакво съпротивление и би трябвало да пречи до някъде на циркулацията на антифриза в големия кръг към радиатора :?: :?: :?:
И аз не мога да си го обясня :roll:
e30s live forever
Мнение от sachs » 19 Окт 2007, 0:52
tsb_bg написа:Е ти наистина ми обърка понятията :?: :?: :?:
а така аз ви казвам че е феномен някакъв....а и още една причина че не става без термостат: гумения о-пръстен няма да уплътни и ше тече от там
