Проблем със запалването
Регистриран на: 24.07.2003
Кара: E60 BMW 525d
Мечтае да кара: BMW M5
Мнение от Tender » 15 Окт 2007, 18:58
От както заастудя забелязах следния проблем при запалване:
Като завърти двигателя ако не подам газ веднага колата заработва със много странен звук и оборотите падат до 4-500 след което изгася. Стартера се развърта нормално, но след като запали двигателя работи странно. Ако подам газ веднага след като запали и вдигне 2-3К оборота няма проблеми. Но след това ако тръгна веднага и не подавам повечко газ при превключване на скоростите изгася.
Това го прави само сутрин когато е студена.
Скоро съм сменял всичките свещи и лули има ли някой идея от какво може да е проблема. Имам чувството, че не се запалват едновременно всичките цилиндри и първите няколко секунди работи на 2 или 3 цилиндъра, но пък аз не разбирам особено, така че моля някой който разбира да сподели!
SGV
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Re: Проблем със запалването
Мнение от ивчо3 » 16 Окт 2007, 15:17
Проблемът не ти е от запалването. Щом го прави сутрин рано, при това на студен двигател може да е от стъпковото моторче, или от задръстени дюзи. Аз имах същия проблем и откак ми прочистиха дюзите с ултразвук, пали от раз и заковава оборотите на 800.
Мнение от ивчо3 » 16 Окт 2007, 15:20
Оборотите се стабилизират, след като форсираш двигателя на 2000 об., защото дюзите малко се поотпушват, но това не решава проблема в дългосрочен план. Имаш ли газова уредба?
Кара: E60 BMW 525d
Мнение от Tender » 16 Окт 2007, 16:38
ивчо3 написа: Имаш ли газова уредба?
Не разбира се :)
ивчо3 написа: Аз имах същия проблем и откак ми прочистиха дюзите с ултразвук
И къде извърши тази манипулация ако не е тайна?
SGV
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 16 Окт 2007, 17:58
Аз пък имам газова и ми прави същото нещо, но поне знам защо го прави. :mhihi:
Майтапът настрана, както казах и на мен ми прави същото нещо и не казвам, че газовата не е помогнала за това, но по-интересното е, че го правеше (в по-малка степен) и преди да сложа газовата. Лошото е, че се направих на луд и не ги дадох инжекторчетата на ултразвук, когато ги бех свалил ( при монтажа на газовата ) и сега ще ми се наложи да го правя това сваляне втори път. :uups:
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Мнение от ивчо3 » 17 Окт 2007, 15:39
И къде извърши тази манипулация ако не е тайна?[/quote]
В София, Люлин на кръстовището на улиците "Годеч" и "Крим"
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 17 Окт 2007, 20:23
Tender, провери всички бензинови маркучи дали не са напукани и/или скобите да не са разхлабени ;)
Кара: E60 BMW 525d
Мнение от Tender » 18 Окт 2007, 10:41
Доста неща изчетох и така навих се да си почистя дюзите сам. Снабдил съм се със ултразвукова ваничка и в събота почвам разглобяването :) само се чудя какъв разтвор да сложа във ваничката.
Някакви идеи?
SGV
Кара: E60 BMW 525d
Мнение от Tender » 18 Окт 2007, 10:50
Stanchev написа:Tender, провери всички бензинови маркучи дали не са напукани и/или скобите да не са разхлабени ;)
Ще ги проверя, но според мен ако имаше проблем с тях той нямаше да се усеща само на студен двигател сутрин рано и само през първата 1 минута от запалването :)
SGV
Кара: E60 BMW 525d
Мнение от Tender » 18 Окт 2007, 17:13
Така първи опит неуспешен :(. Може ли някой да ми прати некво УРЛ със снимки как се свалят капаците на идвигателя най-вече десния капак (мисля на колекторите) че нещо зациклих там а без да го сваля нямам достъп до бензинопровода който влиза във рейката.
SGV
Кара: E60 BMW 525d
Мнение от Tender » 22 Окт 2007, 12:38
Проблема е решен с почистване на дюзите!!! :D
SGV
Регистриран на: 21.05.2007
Мнение от miass » 23 Окт 2007, 16:46
Колко време ти отне почистването им, защото смятам да закарам и на моята да й ги прочистят и да знам колко време да отделя
Регистриран на: 18.08.2007
Мнение от Sea Eagle » 23 Окт 2007, 16:55
:wave: Някой може ли да каже цените за прочистването на дюзите, че ми стана интересно. ;)
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 23 Окт 2007, 17:33
хм ,бившото ми М50 правеше така зимата и така го продадох опитах се да отстраня проблема ама дюзи не ми хрумна ,сменях свещи чистих лули бобини .. а във вървежа сега има ли разлика
Кара: E60 BMW 525d
Мнение от Tender » 23 Окт 2007, 18:28
Alexi написа: а във вървежа сега има ли разлика
Огромна се едно съм се качил на 325-ца :mhihi: Като я взех от сервиза валеше дъжд и си викам "Чакай да я пробвам" кат хукна тая задница едвам се проврях между един автобус и една баничарка щах да се пребия :)
Наистина се усеща разлика във вървенето
SGV
